Ereignisstruktur bei Wertänderung eines Anzeigeelements
11.06.2009, 14:45
andreasw Offline
gibt es eine Möglichkeit, die Ereignisstruktur mit dem Attribut Wertänderung eines Anzeigeelementes so zu nutzten, wie mit einem richtigen Bedienelement?
Ich hab das ganze schon mit einem Eigenschaftsknoten "Wert signalisierend" versucht, dem der ursprüngliche Wert in der timeout-struktur übergeben wird und sozusagen eine künstliche Wertänderung geschaffen wird (Abb.2, in der Timeout-Struktur "versteckt"). Das Problem ist nur, dass damit immer ein neuer künstlicher Wert erschaffen wird, auch wenn er sich tatsächlich nicht ändert und somit der case immer wieder durchlaufen wird.
Hintergrund ist die Ansteuerung eines MFC (Bronkhorst), wobei die Gaszufuhr mittels Optionsfeld (Abb.1) unmittelbar, nach einer bestimmten Zeit oder ab einer bestimmten Temperatur den eingestellten Wert haben soll. Ist die Bedingung nicht erfüllt, bleibt der MFC geschlossen.
Der Wert "Durchfluss [l/min] Soll SL 2" soll im Falle einer Wertänderung (also Zeit/Temperatur erreicht) anschließend in der Ereignisstruktur in Abb.2 gesendet werden.
Die Sache ansich läuft bis auf die Übergabe problemlos.
Ich hoffe, dass mein Problem halbwegs verständlich ist.
LG Andreas
11.06.2009, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2009 15:48 von Y-P.)
Vielleicht hilft Dir ein dynamisches Event?
Dynamische Events kannst Du mit allen Datentypen verwenden. Statt einem Bool (wie in meinem Bsp.) kannst Du auch ein Doublewert,... verwenden. Du musst nur bei "Create User Event" die Konstante beschriften (Rechtsklick auf Konstante, dann Visible Items -> Label).
Sonstige .vi  Dynamisches_Event.vi (Größe: 12,87 KB / Downloads: 1771)
Lv86_img
11.06.2009, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2009 16:21 von Lucki.)
' schrieb:gibt es eine Möglichkeit, die Ereignisstruktur mit dem Attribut Wertänderung eines Anzeigeelementes so zu nutzten, wie mit einem richtigen Bedienelement?
Ein ganz einfache Möglichkeit, mit der Du allerdings auf die Profis nicht so viel Eindruck machen kannst wie mit dynamischen Ereignissen: Wert(SGL) nur dann aufrufen, wenn sich der Wert tatsächlich geändert hat, etwa so:
(Der Zufallsgenerator repräsentiert Dein Signal)
17.06.2009, 10:31
Ragdar Abwesend
das VI von Y-P wär für mich auch interessant. Könnte das wer bitte auf 8.2 herunterspeichern?
Ich hab folgende Problemstellung:
Hab eine Event-Struktur und eine Abfrageschleife parallel. Tritt ein Fehler auf, so soll das Programm beendet werden.
Tritt der Fehler in der Eventschleife auf, funktioniert alles - allerdings, wenn der Fehler in der Abfrageschleife auftritt, bleibt das Programm stehen bis ein "Event" passiert. Ich würde gerne ohne Timeout arbeiten, da es ja auch wieder "Leistung" verbraucht.
Die Thematik mit Generate/Create Event ist mir irgendwie zu hoch - die eigene LabVIEW hilfe hat mir da leider nicht weitergeholfen, auch nicht die Programmbeispiele von NI. Ich hätte gerne, dass beim Beenden der Abfrageschleife ein Event erzeugt wird, dass somit zum Beenden der Event-Struktur führt.
Ansonsten doch Timeout? :/
17.06.2009, 10:48
ImExPorty Offline
Lv82_img
Sonstige .vi  Dynamisches_Event.vi (Größe: 16,35 KB / Downloads: 900)
17.06.2009, 12:54
' schrieb:Hab eine Event-Struktur und eine Abfrageschleife parallel. Tritt ein Fehler auf, so soll das Programm beendet werden.
Wie wäre es denn so?
Lv82_img
Sonstige .vi  Bei_Fehler_beenden.vi (Größe: 16,56 KB / Downloads: 1000)
17.06.2009, 14:11
Ragdar Abwesend
Jo, Danke! Habs Big Grin
18.06.2009, 09:38
andreasw Offline
Auper Sache.
Ich dank euch vielmals. Hab im Übrigen die zweite Variante genutzt. ^_^
Die Erste hab ich zu meiner Schande net so richtig verstanden Blush
Dazu aber noch eine kleine Frage. Diesen Pfeil habe ich bisher nur zur Rückführung benutzt, um Arrays zu verlängern. Aber was ist die direkte Aufgabe dieses Pfeils? Ist das einfach eine Anweisung, den Vorgängerwert zu nutzen?
lg andreas
18.06.2009, 10:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 10:45 von Lucki.)
' schrieb:Dazu aber noch eine kleine Frage. Diesen Pfeil habe ich bisher nur zur Rückführung benutzt, um Arrays zu verlängern. Aber was ist die direkte Aufgabe dieses Pfeils? Ist das einfach eine Anweisung, den Vorgängerwert zu nutzen?
Der pfeil ist ein Rückführungsknoten und eine andere Darstellungsform des Schieberegisters, Man kann ein Schiebregister über das Kontextmenü in diese Darstellung umwandeln und vice versa.
18.06.2009, 20:05
' schrieb:Der pfeil ist ein Rückführungsknoten und eine andere Darstellungsform des Schieberegisters, Man kann ein Schiebregister über das Kontextmenü in diese Darstellung umwandeln und vice versa.
Wobei laut rolfk die Feedbacknode in LV8.2 noch deutlich schlechter programmiert ist als ein Schieberegister.
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=38359
  Eventzähler bei Wertänderung 1990 8 6.653 22.05.2017 16:08
Letzter Beitrag: Freddy
Question Mit Wertänderung eine Case-Struktur ansteuern ChrisR_ 9 7.911 05.09.2016 11:21
Letzter Beitrag: TSC
  Ereignis "Wertänderung" verzögern aw 3 5.221 11.08.2016 16:08
  Schieberegler Wertänderung Hydrogencarbonat 37 21.948 12.11.2015 19:14
  Wertänderung NUR durch Enterbestätigung Scuba 3 4.385 06.10.2015 12:18
Letzter Beitrag: Scuba
  Ereignis Wertänderung nur bei Eingabe über Frontpanel JanBurg 5 5.251 25.08.2015 09:06
Letzter Beitrag: JanBurg
