LabJack UE9
29.05.2010, 12:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2010 12:56 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
LabJack UE9
Hallo Jungs,
ich versuche mich das erste mal an einer Producer-Consumer-Struktur. Gab bisher nie eine Indikation für mich eine zu machen.
Lv09_img2
Sonstige .vi  LabJackUE9_Druckmessung_Stream_BSP.vi (Größe: 41,35 KB / Downloads: 415)
Sonstige .llb  ljackuw.llb (Größe: 1,01 MB / Downloads: 493)
Sonstige .dll  ljackuw.dll (Größe: 72 KB / Downloads: 388)
Könnt ihr bitte drüber schauen und mir kurz erklären warum es nicht rund läuft. Also primär ist da das Problem mit der CPU-Auslastung (>50%). Außerdem kommen manchmal Fehler vom Treiber der Karte ... aber naja da muss ich selber im Manuel wühlen.
Gruß dimitri
29.05.2010, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2010 13:43 von Lucki.)
LabJack UE9
Habe nur einen kurzen Blick drauf geworfen, zwei Sachen fielen mir auf:
1) In der Verbraucherschleufe befindet sich ein Wait. Da aber diese Schleife von der oberen Schleufe aus mittels der der Funktion "Element aus Queue entfernen" synchronisiert wird, ist so ein zusätzliches Wait kontrapunktiv bis schädlich.
2) Stop funktioniert nicht: Die obere Schleife wird beendet. In der unteren Schleife wartet die Funkton "Element aus Queue entfernen" unendlich lange, bis ein Element kommt. Es kommt aber nichts mehr.
Abhilfe z.B auf etwas brutale Art: Beim Beenden der oberen Schleife die Queue zerstören. Das bekommt die Funktion "Element aus Queue entfernen" in der unteren Schleife mit und gibt einen Fehler aus, mit dem sich die Schleife beenden läßt.
Oder alternativ: Dafür sorgen, daß bei Betätigen von "Stop" in der oberen Schleife noch eine Meldung gesendet wird.
29.05.2010, 13:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.05.2010 15:46 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
LabJack UE9
Vielen Dank! Bin noch etwas unbeholfen mit Queues.
Edit: Habe mich dafür entschieden.
' schrieb:Oder alternativ: Dafür sorgen, daß bei Betätigen von "Stop" in der oberen Schleife noch eine Meldung gesendet wird.
Das Beenden klappt jetzt wirklich viel besser!
Edit2:
Der idle State in der Verbraucher Loop ist total überflüssig. Ich kapier's langsam ...
29.05.2010, 17:05
LabJack UE9
' schrieb:Edit2:
Das Gefühl hatte ich auch. Und damit entfällt auch, den Status mit in die Verbraucherschleife senden zu müssen. Man bräuchte nur noch das reine Signal, der Cluster, bestehend aus den Elementen "Signal" und "Status", wäre nicht mehr notwendig.
29.05.2010, 17:25
dimitri84 Offline
Astronaut
LabJack UE9
' schrieb:Das Gefühl hatte ich auch. Und damit entfällt auch, den Status mit in die Verbraucherschleife senden zu müssen. Man bräuchte nur noch das reine Signal, der Cluster, bestehend aus den Elementen "Signal" und "Status", wäre nicht mehr notwendig.
Ich komme jetzt ganz gut voran. Status habe ich behalten: Init/Work/Stop. Sieht übersichtlich und sauber aus.
  LabJack Treiber Beam1 20 18.804 06.03.2017 10:32
  Sample Rate Labjack U3 HV MoJoJo 1 4.714 25.11.2014 14:55
Star lichtschranken am Labjack AIN2 und AIN3 schüler94 3 5.805 05.11.2012 18:07
Letzter Beitrag: schüler94
  Suche Pt100 für Labjack U12 bigbaerchen 3 6.979 27.10.2009 19:41
Letzter Beitrag: TSC
  Labjack wird im MAX nicht erkannt Fall out Boy 3 7.123 01.08.2008 09:33
  Labjack UE9 - digitale Eingänge JoHaller 0 5.601 04.10.2006 13:34
Letzter Beitrag: JoHaller
