Text in Bild
22.02.2008, 14:33
t4b-1re-2 Offline
99*
Text in Bild
ich will mit Hilfe der Funktion "Text in Rechteck scjreiben" Text in ein vorher gladenes Bild schreiben... Offenbar hab ich da noch einen Denkfehler. Könnt ihr euch das mal ansehen?
LV 8.5
Sonstige .vi  textintopicture.vi (Größe: 22,19 KB / Downloads: 439)
Danke und Grüße
t4b-1re-2
22.02.2008, 15:48
RoLe Offline
Text in Bild
Wenn du das rect (Rechteck) mit allem 0 setzt geht es nicht, oder geht aber ist nicht sichtbar.
Habe es mal mit 40,72,184,239 versucht, dann geht es.
Das 2. Draw Flattened Pixmap VI kannst du weglassen.
03.03.2008, 09:09
t4b-1re-2 Offline
99*
Text in Bild
du meinst offenbar diesen beitrag auf den ich noch nicht geantwortet habe...
Danke für deinen Hinweis!
04.08.2010, 14:20
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Text in Bild
Moin zusammen,
ich hole den Thread mal wieder aus den Tiefen des Forums ans Tageslicht, denn ich hab ein Problem beim Schreiben von Text in ein Bild.
Ich möchte in ein 8-Bit-Graustufen-Bild in einer Ecke einen Text einfügen.
Ich lese das Bild ein und bekomme so ein Image-Cluster. Das Image wandel ich in ein Picture um und schreibe in die Ecke den Text. Bis hierhin klappt auch alles, aber wenn ich das Picture wieder zurück in ein Image wandeln will, kommt irgendwie nicht das richtige raus. Ich korrigiere: Ich stell anscheinend was falsches ein...ein Programm macht keine Fehler!Pccrash
Das Problem ist, dass ich nur ein 24-Bit Pixmap raus bekomme. Wenn ich bei "Picture to Pixmap" 8-Bit angebe, stimmen die Grauwerte nicht mehr. Zu dem ist das Bild ziemlich verzerrt wenn ich 24-Bit einstelle(bei 8-Bit nicht), was ja eigentlich auch nicht sein sollte.
Ich hab einfach keine Idee, woran es liegen könnte. Vllt. kann mir jemand von euch helfen.
Beste Grüße, Kai
8-Bit-Problem:
12-Bit-Problem:
P.S.: Ich häng mal das VI inlv71an plus ein Bild (.bmp - da muss ich jetzt wohl zippen, damit ich nicht gegen die :rulez:verstoße...)
Sonstige .zip  Text_in_Bild.zip (Größe: 375,55 KB / Downloads: 217)
05.08.2010, 06:54
Text in Bild
Ich kann dein Problem zwar reproduzieren, aber ich hab auch keine Ahnung was da schiefläuft.
Falls du es nicht hingebogen bekommst, klappt folgender Workaround:
Im original U8 ImageArray einfach die Elemente oben links mit einem UB ImageArray von deinem Text überschreiben.
05.08.2010, 07:16
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Text in Bild
Hi SeBa,
den Gedanken hatte ich auch schon, aber hatte im ersten Moment keine Idee wie ich's machen kann.
Vielen Dank! Ich werd's gleich mal testen.
Gruß, Kai
05.08.2010, 07:23
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Text in Bild
Klasse! Es funktioniert! Vielen Dank nochmal!Top1
Gruß, Kai
06.08.2010, 06:45
Text in Bild
Kannst Du mal das bitte das VI hochladen?! Ich hab' nämlich keinen Plan was Du da zusammengeschusterst hast und würde es mir gerne mal genauer anschauen. Big Grin
' schrieb:Ich kann dein Problem zwar reproduzieren, aber ich hab auch keine Ahnung was da schiefläuft.
[attachment=57305:Text_in_...07_51_40.png]
06.08.2010, 07:24
Text in Bild
' schrieb:Kannst Du mal das bitte das VI hochladen?! Ich hab' nämlich keinen Plan was Du da zusammengeschusterst hast und würde es mir gerne mal genauer anschauen. Big Grin
Blush
Das hab ich nicht gespeichert... das original VI kannst du aber im Post von kaiman im Zip finden.
Aber da passiert folgendes:
Oben:
* Ein BMP einlesen und als 2D-Picturecontrol und im Intensitätsgraph darstellen.
*ReshapeArray um aus dem 1D ImageData Array ein 2D Array mit dem richtigen Seitenverhältnis zu bekommen.
Unten:
*Ein Rechteck mit dem Text XXX (schwarz auf weiß) in eine Grafik zeichnen und die Grafik dann in eine Pixmap aufdröseln.
*In den Forschleifen das original 2D Array mit dem Text Array überschreiben. Wobei gilt TextArray << original Array.
Raus kommt dann das bearbeitete original Array und zwar ist da jetzt der Text oben links drübergelegt.
Der Zähler in der äußeren Schleife ist übrigens nach unten verrutscht.
06.08.2010, 07:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2010 22:43 von jg.)
kaiman Offline
7.1.1, 2011
28***
Text in Bild
Hi Markus,
ich hab's mal eben hochgeladen.
Gruß, Kai
Lv71_img
Sonstige .vi  Text_in_Bild_schreiben.vi (Größe: 78,46 KB / Downloads: 246)
  Bild mit Koordinaten in Picture zeichnen oder Bild an Bild zeichnen Planich 4 8.701 26.10.2012 10:14
Letzter Beitrag: Planich
Question Hilfe!!! beim Programm Auswahl in Kombination mit Bild und Text Marox 1 3.822 13.03.2011 21:32
Letzter Beitrag: srokajo
