DLL Methoden richtig aufrufen
14.06.2019, 14:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2019 15:21 von Natalie1984.)
Beitrag #21
Natalie1984 Offline
RE: DLL Methoden richtig aufrufen
(14.06.2019 13:26 )IchSelbst schrieb:  Ich mach meine Programme immer so: Programm starten - Referenzen generieren (z.B. mittels Konstruktor) - In Loop mit den Referenzen arbeiten - Referenzen schließen (z.B. Destructor) - Programm ordnungsgemäß beenden.
Kannst du hierfür ein Beispiel zeigen?
Ich habe das mal jetzt so gemacht, das der Konstruktorknoten nur einmal Startet, leider ist das Verhalten wie zuvor
17.06.2019, 21:53
Beitrag #22
Natalie1984 Offline
Niemand eine Idee?
18.06.2019, 06:40
Beitrag #23
Hallo Natalie,
Zitat:Niemand eine Idee?
Doch. Aber leider stellst du keine VIs bereit, sondern zeigst immer nur Bilder. Wie sollen wir mit LabVIEW daran etwas ändern?
Zu deinem letzten Bild:
- Eine FOR-Loop, die exakt einmal interiert, ist BLÖDSINN. Auch ohne diese Loop würde dieser Knoten nur exakt einmal aufgerufen!
- In der ersten Case-Struktur verwendest du Tunnel als "default if unwired". Das ist bei Referenzen GROB fahrlässig!
18.06.2019, 08:12
Beitrag #24
(17.06.2019 21:53 )Natalie1984 schrieb:  Niemand eine Idee?
Doch, doch. Aber: Muss einen Garten vorbereiten für Offene Gartentür am 30., das Haus dazu renovieren (leg sich nie einer ein Haus zu!!) außerdem BR5-Kommenatre verfassen. Und Geld beschaffen soll ich auch noch. Das geht am sichersten leider nur mit Arbeiten. Pipe
Irgendwie ein VI-Vorlage wäre hilfreich, könnte man leichter bearbeiten als Bilder.
18.06.2019, 16:29
Beitrag #25
Natalie1984 Offline
(18.06.2019 06:40 )GerdW schrieb:  Hallo Natalie,
anbei die VI
17.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 14,21 KB / Downloads: 238)
18.06.2019, 16:57
Beitrag #26
Natalie1984 Offline
Hallo Zusammen,
also ich versuche hier noch die DLL hochzuladen aber leider funktioniert das nicht.
18.06.2019, 17:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2019 17:05 von jg.)
Beitrag #27
So, und jetzt brauchen wir noch die Doku der API und vielleicht die DLL selber (falls du die hochladen darfst - auf der Herstellerseite gibt es leider nix zum Download).
Versuch mal als erstes Test-VI etwas in dieser Art (quick & dirty):
17.0 .vi  Unbenannt-jg.vi (Größe: 15,67 KB / Downloads: 237)
(18.06.2019 16:57 )Natalie1984 schrieb:  Hallo Zusammen,
In Zip-Datei packen, dann geht das!
18.06.2019, 17:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2019 17:40 von Natalie1984.)
Beitrag #28
Natalie1984 Offline
(18.06.2019 17:04 )jg schrieb:  So, und jetzt brauchen wir noch die Doku der API und vielleicht die DLL selber (falls du die hochladen darfst - auf der Herstellerseite gibt es leider nix zum Download).
Schaltet wieder nicht
im Anhang die DLL in zip
Eine Doku gibt es leider nicht, nur einen Bespiel für VB.NET und C# und da funktioniert es.
0.0 .zip  YMLib.zip (Größe: 737,18 KB / Downloads: 228)
18.06.2019, 18:54
Beitrag #29
Wenn die einzige Doku die Beispielprogramme sind, dann ebenfalls hochladen. Nur mit dem Namen der Eigenschaften und Methoden der .NET Assembly kommen wir auch nicht weiter.
18.06.2019, 22:38
Beitrag #30
Natalie1984 Offline
0.0 .zip  YamutecEthernet.zip (Größe: 952,53 KB / Downloads: 234)
  Zugriffsprobleme auf .NET-Methoden F_aus_S 1 4.962 02.04.2012 11:12
  ActiveX & Excel Übersicht über Methoden und Eigenschaften nemesismf 3 7.949 01.12.2011 13:26
Letzter Beitrag: nemesismf
