GPS Genauigkeit erhöhen
27.03.2014, 17:03
Oscar234 Offline
2013(32-bit)
RE: GPS Genauigkeit erhöhen
Zu a)
Im u-Center 6.xx ist ein Test-/Konfigurationsprogramm(entweder mitgeliefert auf der CD-ROM oder von der Navilock Webseite Downloaden).
Steht in der Anleitung eig. immer alles gut erklärt bzw. wo du den Punkt zum Aktivieren findest! Denke mal es ist noch deaktiviert so wie bei den meisten GPS-Empfängern, da z.B. EGNOS (ähnlich dem WAAS) noch in der Übergangsphase ist. ^^
Zu b)
Hab mich leider in LabVIEW noch nicht groß mit TCP/IP beschäftigt, würde aber gerne bald auch ein ähnliches Projekt in Angriff nehmen. Big Grin Deshalb meine Frage: Könntest du viell. ein Beispiel VI zum Verbindungsaufbau etc. oder Screenshot zeigen?
28.03.2014, 13:59
Schmankerl Offline
Kann ich demnächst machen ja.
Also die Ungenauigkeit wenn beide GPS Empfänger übereinander liegen liegt bei 3-5 Metern!
Im Prinzip springt mir das GPS Signal eines Empfängers ja in einem maximalen Radius von vielleicht 3 Metern hin und her. Rein theoretisch könnte ich doch schon die Genauigkeit erhöhen, wenn ich aus den GPS Koordinaten einen Mittelwert bilde. Der Mittelwert aus 3 Empfangenen Signalen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit genauer, als lediglich eine Messung?
28.03.2014, 15:48
Hallo Schmakerl,
Zitat:Der Mittelwert aus 3 Empfangenen Signalen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit genauer, als lediglich eine Messung?
Hatten wir das nicht schon einmal?
Wobei der Mittelwert in deinem Beispiel nicht zwangsläufig genauer sein muss: wenn deine 3 Messwerte all 4m daneben liegen, ist auch der Mittelwert um 4m falsch…
