Hilfe beim Programm für Oszillsokop
03.09.2015, 08:05
lightlord Offline
12
2015
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte ein Oszillsokop (Tektronix DPO 3052) mit einen PC (Windows XP) über USB ansteuern und mir die Dateien in Labview (Labview 2012) anzeigen lassen. Das funktioniert momentan auch ganz gut, also kann mir einen von den zwei kanälen vom Oszilloskop anzeigen lassen, diesen kann ich vorneweg sogar wechseln. Nun möchte ich mir für eine Messung aber beide Kanäle anzeigen lassen und das zeitgleich, da beide Anzeigen für meine Messung wichtig sind und jeweils paarweise zusammengehören. Das funktioniert aber nicht (habe versucht einfach zu kopieren für einen zweiten Kanal was ich bisher habe), da es dann beim VISA READ für einen Kanal zum Fehler (Fehlercode: 1073807339) kommt. Also muss ich das Programm so ändern das beide Kanäle zeitgleich angesprochen und ausgelesen werden, da das mein erstes Programm mit Labview ist, weiß ich aber nicht wie das geht. Dabei bräuchte ich jetzt Hilfe.
12.0 .vi  Untitled 2.vi (Größe: 31,19 KB / Downloads: 226)
03.09.2015, 08:26
RE: Hilfe beim Programm für Oszillsokop
Hallo lord,
Zitat:da es dann beim VISA READ für einen Kanal zum Fehler (Fehlercode: 1073807339) kommt
Das ist der klassische TimeOut-Fehler: Dein Oszi antwortet nicht (oder nicht schnell genug)…
Zitat:Also muss ich das Programm so ändern das beide Kanäle zeitgleich angesprochen und ausgelesen werden,
Ja.
Zitat:weiß ich aber nicht wie das geht. Dabei bräuchte ich jetzt Hilfe.
Die Frage hat aber kaum mit LabVIEW zu tun. Die nötige Hilfe findest du im Handbuch deines Oszilloskops!
Dort stehen alle Befehle drin, die dein Oszi versteht und erwartet. Und dort steht drin, welche Daten du vom Oszi erhälst und wie diese auszuwerten sind…
03.09.2015, 12:36
lightlord Offline
12
2015
Okay, danke für die Hilfe. Dann werde ich da nachschlagen und esversuchen.
