LabVIEW und Visual Studio C++ gemeinsamen speicher
29.10.2014, 11:19
lazfather Offline
15
Hallo alle zusammen,
ist es möglich, dass LabVIEW und Visual Studio C++ Quellcode einen gemeinsamen speicher nutzen können?
Also ich habe in LabVIEW Sensoren von einer Festo Anlage, die ich über LV steuern und auslesen kann.
Kann ich diese Ereignisse so abspeichern, dass sie C++ auch nutzen kann.
Ich möchte keine externen Abspeicherung wie Excel oder etwas anderem.
Viele Grüße
Erman
29.10.2014, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2014 12:44 von GerdW.)
RE: LabVIEW und Visual Studio C++ gemeinsamen speicher
Hallo Erman,
erstelle aus deinem C-Code (ohne plusplus) eine DLL, die du von LabVEIW aus aufrufst.
Schon nutzen "beide" denselben Speicherbereich!
RolfK kann dir das sicher noch genauer erläutern…
29.10.2014, 12:58
lazfather Offline
15
mit einer DLL habe ich es auch gemacht gehabt über die Call Library Function Node, es hat auch funktioniert.
Doch ich brauche etwas womit ich sozusagen meine Stellgrößen zu LabVIEW schicke, die dann von LabVIEW ausgewertet werden bzw an die Festo Anlage übertragen und Sensoren usw. und diese ausgewerterten Ereignisse wieder abgespeichert werden zB Sensor1 Sensor2.... und darauf soll dann man C-Code zugriff haben.
29.10.2014, 13:37
Hallo erman,
- Daten per Netzwerk (localhost) zwischen den Programmen austauschen
- Daten in Datei speichern und mit dem "C code" auswerten (warum nicht gleich in LabVIEW?)
29.10.2014, 13:45
lazfather Offline
15
Hallo Gerd
Meine Aufgabe ist leider so. In LabVIEW kann ich die komplette Anlage ansteuern, doch meine Aufgabe ist es dies mit C über die Komandozeile zu machen.
29.10.2014, 13:47
Hallo Erman,
Hmm Wozu C und Kommandozeile, wenn es schon mit LabVIEW funktioniert? Hmm
Erstelle eine Netzwerk-Schnittstelle (UDP, TCP) für dein LabVIEW-Programm, die du mit deinem C-Programm ansprichst.
Darüber dann Daten austauschen…
29.10.2014, 14:00
lazfather Offline
15
Wozu C eine sehr gute Frage, dies muss du dann meinem Betreuer fragen, er möchte es so. Big Grin
Vielen Dank für den Tipp mit dem Netzwerk. Die Schnittstelle müsste ich dann in C erstellen oder klappt dies auch in LabVIEW.
29.10.2014, 14:15
Hallo Erman,
Zitat:Die Schnittstelle müsste ich dann in C erstellen oder klappt dies auch in LabVIEW.
Die Schnittstelle muss auf beiden Seiten der Kommunikation vorhanden sein, sowohl LabVIEW als auch C.
Wie sollen die Programme sonst miteinander reden?
29.10.2014, 14:18
lazfather Offline
15
ist logisch Smile
29.10.2014, 14:50
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi
Sieh mal in diesem Thread nach.
Gruß Holger
  Labview, Teststand und Visual Studio angry_Nameless 0 3.280 14.09.2018 12:36
Letzter Beitrag: angry_Nameless
  Labview / Visual Studio C++ daniel84daniel 2 5.323 05.10.2012 15:08
Letzter Beitrag: daniel84daniel
