Maximalwert von Messung bestimmen
10.06.2008, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2008 22:27 von jg.)
c&m Offline
ich habe folgendes Problem und hoffe mir kann jemand helfen...
Ich habe einen DAQ-Assistenten innerhalb einer while-Schleife, der mir kontinuierlich Daten ausgibt (messe mit einer Druckplatte Maximalkräfte).
Wie kann ich mir nach dem Beenden der Messung den Maximalwert anzeigen lassen?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe von einer verzweifelten Studentin
Lv82_img
Sonstige .vi  Kraftversuche_Koffer.vi (Größe: 131,18 KB / Downloads: 322)
11.06.2008, 07:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.06.2008 07:24 von Y-P.)
Schreib' doch per "Build Array" und Schiebergister Deine Werte in ein Array und suche mit der Funktion "Max & Min" (auch bei den Array-Funktionen) das Maximum raus.
11.06.2008, 08:18
c&m Offline
Vielen Dank für Deine Antwort!
Ich hab's auch schon mit Arrays versucht, nur mein Problem dabei war folgendes:
wenn ich das Array innerhalb der Schleife anlegen wollte, wurde immer nur der aktuelle Messwert aufgenommen und alle anderen von vorher überschrieben.
und außerhalb der Schleife gings auch nicht, weil ich das mit dem raustunneln des jeweils aktuellen Messwerts aus der Schleife nicht hinbekommen habe.
Tut mir leid, wahrscheinlich steh ich voll auf'm Schlauch, aber ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte....
11.06.2008, 08:55
So...
Sonstige .vi  Max_Wert.vi (Größe: 11,3 KB / Downloads: 736)
Lv80_img
11.06.2008, 12:24
c&m Offline
Tausend Dank Markus!!!
  Signal Integral Maximalwert ermitteln Yilhak 8 5.941 20.06.2016 13:59
  Beim Sinus jeden Maximalwert pro Periode erfassen holographics 1 7.083 02.11.2009 22:05
  Maximalwert bestimmen logitech1975 8 10.184 15.12.2007 11:44
Letzter Beitrag: logitech1975
