Ich habe mich jetzt mit Labview länger beschäftigt und eine Lösung meines Problems gefunden. Ich kann die Messung auf dem Gerät auslösen und auch auf den PC übertragen. Die Frequenz konnte ich in den Vorlagen von bk nicht abgreifen, so dass ich eine eigene Routine eingefügt habe.
Nur noch ein Problem: Ich nutze zur Übertragung der Messwerte eine globale Variable in einem Subvi. Jetzt muss ich aber das Subvi nach dem sweep gesondert starten, dann stoppen und dann wieder das Hauptvi starten, damit die Messwerte auf dem Hauptvi-Bedien-Panel erscheinen.
Wie kann ich die Messung ohne diese "Klimmzüge" direkt auf dem Hauptvi-BedienPanel darstellen?
Meine vis füge ich bei.
Danke und Gruß,
Manfred
BK Precision 891mit_sweepAnzeige_Versuch2_fuer_exe.zip (Größe: 62,2 KB / Downloads: 217)
