18.07.2016, 09:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2016 10:14 von jg.)
Hosenscheisser
RS-232 PCIexpress - Fehler
Hallo Miteinander!
Ich höre mit einer PCIe-RS232-Adapter-Karte mit zwei RS232-Ports das Signal von zwei Waagen ab.
Und jetzt das Problem: Hänge ich nur eine der Waagen auf den Standard-RS-232 Port vom Motherboard (nicht der PCIe!), so läuft mein Program wie ein schweizer Uhrwerk.
Verbinde ich hingegen beide Waagen gleichzeitig mit der PCIe-RS232-Karte von Amazon ( https://www.amazon.de/PCI-Express-Erweit...op?ie=UTF8 ) so passieren folgende Dinge:
- Entweder der PC stürzt komplett ab und ich kann nichts mehr machen (nach ca. 5 min), oder
- die Verbindung funktioniert nimmer (nach ca. 15 min).
Wisst ihr da weiter?
Liebe Grüße,
Stefan
18.07.2016, 09:31
wladimir s
2011, 2015
RE: RS-232 PCIexpress - Fehler
Was passiert wenn du nur eine Waage mit der Karte verbindest?
18.07.2016, 09:42
18.07.2016, 09:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2016 10:00 von Hosenscheisser.)
18.07.2016, 10:22
jg
Funktioniert eine Nicht-LabVIEW-Software? Es schwirren ja genügend Terminal-Programme durchs Netz.
18.07.2016, 10:32
Hosenscheisser
Ich hab das auch mal mit HTherm ausprobiert und da kackt mir die Karte auch gewaltig ab. Hin und wieder funktioniert es und manchmal nicht. Die RS-232-Motherboard-Schnittstelle läuft hingegen saugut!
18.07.2016, 10:36
18.07.2016, 10:56
jg
(18.07.2016 10:32 )Hosenscheisser schrieb: Ich hab das auch mal mit HTherm ausprobiert und da kackt mir die Karte auch gewaltig ab. Hin und wieder funktioniert es und manchmal nicht. Die RS-232-Motherboard-Schnittstelle läuft hingegen saugut!
Na dann ist wohl die Karte bzw. der installierte Treiber der Karte sch... - IMHO liegt das Problem somit nicht bei LabVIEW.
18.07.2016, 13:11
Hosenscheisser
Lieber Freddy, lieber Jens.
Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps.
Ich habe die Bytes in HTherm gezählt und da kommen nur 13 an. Die Karte hat 15 Euro gekostet. War eine dumme Idee sowas billiges zu bestellen Bestelle mir jetzt eine von NI um 500 Euros. Der Chef hat gesagt er braucht keine Experimente
Allerliebste Grüße,
Stefan
18.07.2016, 13:21
GerdW
Hallo Scheisser,
500€ müssen es aber auch nicht sein, ich habe hier preiswerte PCI(e)-Karten, online bei Cyberport bestellt, im problemlosen Einsatz.
Gleich mit 4 RS232-Schnittstellen, für ~30€ pro Stück…
