Schaltspielzählen von einem Relai
12.07.2014, 09:27
goodbye2012
11.0 (32 bit)
hallo zusammen,
ich bin ein quereinsteiger hoch 10 d.h ich habe so gut wie keine ahnung von Labview. Da aber bei wir Hardware von National Instruments bei uns liegen haben.will ich gerne die Aufgabe damit lösen.
Aufgabe ist :
1.ein Programm zu entwickeln für das Zählen von Schaltimpulsen von 10 Relais
Anforderung an das Progarmm sind folgende:
1. Ansteuerung von 10 Relais 24V, die Relais sollen mit einer Schaltfrequenz von 10 HZ schalten
2. Die Schaltimpulse zählen (das Ralai kann bis zu 24 mio Schaltspiele)
3. wenn ein relai ausfällt soll ein logfile erstellt werden mit (Datum.Uhrzeit.Relai nummer.anzahl der Schaltspiele)
4. (benachrichtigung email bei ausfall von einem Relai)
5. Aplikation erstellen.
Vorhandene Hardware:
zweimal NI 9421 Digital Input24
zweimal NI 9472 Digital output24 V
eine NIcDAq 9172
mfg
goodbye 2012
12.07.2014, 10:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2014 10:40 von E-techniker.)
E-techniker
Developer Suite 2013
RE: Schaltspielzählen von einem Relai
Hi.
Ja das ist alles problemlos möglich, aber was erwartest du jetzt? Sollen wir dir den code schreiben oder wie?
Du solltest dir Einzelabschnitte strukturieren.
1. Digitale Erfassung
2. Digitale Ausgabe
3. ...
Zum jeweiligen Schritt findest du überall Lösungen und falls es dann nicht klappt solltest du explizit fragen wo der Fehler liegt.
12.07.2014, 17:48
GerdW
Hallo goodbye,
Zitat:will ich gerne die Aufgabe damit lösen
Wenn du diese Aufgabe gern lösen willst, dann willst du dich doch sicher auch ordentlich in LabVIEW einarbeiten.
Dafür habe ich einige Links in meiner Signatur gesammelt, die ziemlich hilfreich sind…
13.07.2014, 13:06
Lucki
Singular: das Relais [ das Reläh]; Plural: die Relais [die Relähs]
(Gegen alle Logik und Vernunft, aber so sind Sprachen nun einmal)
14.07.2014, 19:02
goodbye2012
11.0 (32 bit)
danke erstmal für die Antworten ich werde zunächst ein wenig ausprobieren und euch auf den aktuellsten stand halten. Das Problem bei der Geschichte ist das ich eigentlich nicht so viel zeit habe ,um mich ausführlich mit labview zubeschäftigen.
mfg
goodbye2012
