Thread-LVF-Raetselecke
22.04.2007, 13:08
LVF-Rätselecke
nach den Sprüchen geht es nun an kernigere Rätsel. Hmm
Viel Spaß beim Knobeln. Wald Hat einer die richtige Lösung, dann darf er ein neues Rätsel stellen.
Also nun das Rätsel 1:
Es sollen 14 Schlümpfe in den beiden obersten Reihen eines Schlumpfregals umsortiert werden.
Die unten aufgeführten Vorgaben müssen eingehalten werden.
Die Frage ist also: "Wie müssen die Schlümpfe in den 14 oberen Fächern aufgestellt werden?"
Schlümpfe:
Alchimist, Ballerina, Cowboy, Fußballschlumpfinchen, Gitarrist, Handwerker, Indianerin, Jogger, Judoschlumpf, Kellner, Küchenchef, Ökoschlumpf, Polizist, Zauberer
Kennziffern der Regalfächer:
1 bis 14:
1---2---3---4---5---6---7
8--9--10--11--12--13--14
Vorgaben:
Richtungsangaben wie oben, unten, rechts und links sind aus Betrachtersicht zu verstehen.
Der Begriff "Schlumpf" sowie männliche Artikel erlauben keine Rückschlüsse auf das Geschlecht der Schlümpfe.
1.) In der oberen Regalreihe sollen die sieben Schlümpfe stehen, die im Alphabet vor den anderen sieben liegen; demzufolge sollen hier also auch die drei weiblichen Schlümpfe Platz finden.
2.) Der Polizist soll sich direkt unterhalb des Schlumpfes befinden, dessen Kennziffer mindestens zwei höher ist als die der Fußballerin.
3.) Der Handwerker muss unbedingt direkt über dem Jogger stehen; zwischen dem Erstgenannten und dem Cowboy befindet sich maximal ein weiterer Schlumpf.
4.) Der Ökoschlumpf gehört nicht in Fach 8, direkt oberhalb von ihm soll ein Schlumpf platziert werden, der waagerecht nicht unmittelbar mit dem Gitarristen benachbart ist.
5.) Der Gitarrist hat eine gerade Regalfachkennziffer, die 2 kleiner oder 2 größer ist als die des Schlumpfes, der genau oberhalb des Judokämpfers zu platzieren ist.
6.) Die Indianerin soll in Fach 3, der Küchenchef in Fach 12 aufgestellt werden.
7.) Direkt oberhalb des Zauberers befindet sich ein Schlumpf, welcher links wie rechts einen unmittelbaren, weiblichen Nachbarn besitzt.
8.) Der Schlumpf, der sich direkt über dem Kellner befinden soll, weist eine um 2 kleinere Regalkennziffer als der Alchimist auf.
Und nun viel Spaß beim Raten!! HmmWald
23.04.2007, 14:04
LVF-Rätselecke
Na, ist es zu schwierig? Wink
23.04.2007, 15:03
LVF-Rätselecke
Immer mit der Ruhe, bin noch dabei, dass 5. Rätsel programmtechnisch zu optimieren.
23.04.2007, 16:28
LVF-Rätselecke
:lol:Nur keine Hektik. Lol
' schrieb:Immer mit der Ruhe, bin noch dabei, dass 5. Rätsel programmtechnisch zu optimieren.
25.04.2007, 15:19
LVF-Rätselecke
Ist es zu schwierig?? Hmm
26.04.2007, 10:12
LVF-Rätselecke
hab mich gestern mal im Zug drübergemacht. Lösung nach ca. 10-15 min:
1=Handwerker
2=Cowboy
3=Indianierin
4=Alchemist
5=Fußballerin
6=Gitarrist
7=Ballerina
8=Jogger
9=Kellner
10=Öko
11=Judoschlumpf
12=Küchenchef
13=Zauberer
14=Polizist
Habe aber leider kein neues Rätsel parat. Also, wer ne neue Frage hat, bitteschön.
26.04.2007, 15:52
LVF-Rätselecke
Hat keiner ein Rätsel?
' schrieb:Habe aber leider kein neues Rätsel parat. Also, wer ne neue Frage hat, bitteschön.
26.04.2007, 20:39
LVF-Rätselecke
OK. Hier ist ein neues Rätsel:
Vier Personen wollen nachts über eine Brücke. Sie haben eine Taschenlampe. Maximal zwei Personen dürfen die Brücke gleichzeitig überqueren. Bei jeder Überquerung (egal ob alleine oder zu zweit) muss die Taschenlampe dabei sein. Die Taschenlampe muss hin und her getragen werden, sie darf nicht geworfen werden. Jede Person braucht zur Überquerung verschieden lang:
Person 1 - 1 min
Person 2 - 2 min
Person 3 - 5 min
Person 4 - 10 min
Wenn zwei zusammen laufen, wird die Zeit des Langsameren genommen, z. B. wenn die Personen 3+4 laufen, benötigen sie 10 min, die Personen 1+2 benötigen 2 min usw... Insgesamt haben sie aber nur 17 min Zeit, um die Brücke zu überqueren.
So jetzt seid Ihr wieder dran mit raten.
Viel Spaß.
26.04.2007, 21:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.04.2007 21:47 von Mr.T.)
Mr.T Offline
LVF-Rätselecke
Person 1 + 2 + TL = 2min hin
Person 1 + TL = 3min zurück
Person 3 + 4 + TL = 13min hin
Person 2 + TL = 15min zurück
Person 1+ 2 + TL = 17min hin
... voilá!Big Grin
Weil mir gerade nichts einfällt:
Wenn in einem Wald ein Baum umfällt, aber niemand da ist, der es hört - welches Geräusch macht das dann?Big Grin
EDIT:
So, jetzt habe ich doch was - der Klassiker:
Ein Gefangener kommt auf der Flucht an zwei Brücken, von denen die eine in die Freiheit und die andere ins Verderben führt.
Vor den beiden Brücken stehen drei Wächter:
- Einer von ihnen sagt immer die Wahrheit
- Einer von ihnen lügt immer
- Einer von ihnen sagt mal die Wahrheit, mal lügt er
Der Gefangene darf den Wächtern zwei Fragen stellen, die diese nur mit JA und NEIN beantworten dürfen. Er weis hierbei natürlich nicht, welcher Wächter nie lügt, immer lügt oder manchmal lügt und infolgedessen auch nicht, wen er gerade befragt.
Welche beiden Fragen muß der Gefangene stellen, um sicher zu erfahren, welche Brücke in die Freiheit führt?
27.04.2007, 19:32
LVF-Rätselecke
' schrieb:Ein Gefangener kommt auf der Flucht an zwei Brücken, von denen die eine in die Freiheit und die andere ins Verderben führt.
Rein informationstechnisch betrachtet wird nur eine 1Bit Auskunft benötigt, und diese Auskunft kann man mit einer Frage einholen. Das geht auch. Man muß jeden der Drei (A,BC) zwei Mal befragen, und die Antworten müssen in Kette geschalten sein, als A befragt B, B antwortet erst , nachdem er die Frage an C weitergegeben hat und von ihm die Antwort erhalten hat. C antwortet aber erst, nachdem er A befragt hat, und dieser erst, nachdem er B befragt hat, und dieser erst, nachdem er C befragt hat. Die letzte Antwort von C wird dann zurückgereicht über B, A, C, B A an den Fragesteller. Bei dieser 6 fachen Durchreichung der Frage wird, unabhängig von lügnerischen Konstellation von A, B, C, immer drei mal negiert. also gelogen. Die Antwort ist als immer falsch. Nochmalige Negierung im Kopf des Fragestellers gibt dann die richtige Antwort.
Um die Bedingung - nur eine Frage - zu erfüllen, dürfen die anderen fünf Fragen natürlich nur fiktiv sein.
Die Formulierung der Frage ergibt natürlich einen riesigen Bandwurm, aber ich versuchs mal - Verbesserungen erwünscht:
Frage an A, wobei A weiß, daß die anderen beiden B und C heißen:
Auf die Frage "Führt dieser Wege in die Freiheit?", was ist Deine Antwort, wenn Deine direkte Antwort zuerst diesen Weg durchlaufen müßte: Du gibst die Antwort an B, dieser an C, dieser wieder an Dich, Du wieder an B, B wieder an C, C wieder an Dich, und diese letzte Antwort gibst Du an mich?
Die Lösung mit zwei Fragen ist mir zu leicht...
Und: Ein passendes LV-Programm fällt mir auch nicht ein, war das so gedacht?
