USB-Verbindung cRIO-System - Externe Festplatte
06.04.2021, 12:19
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
unsere cRIO9035-Systeme werden für .tdms-Messdatenaufzeichnung genutzt.
Dazu verwende ich unter anderem externe Festplatten ( 500 GB Transcend ), welche am USB-Port angeschlossen werden.
Bei einer FTP-Verbindung wird ersichtlich, dass folglich ein Laufwerksbuchstabe U:/ als Verklingung angelegt wird. Diesen Pfad verwendet ich bei der Messdatenaufzeichnung auf die Festplatte.
Leider gibt es öfters Probleme mit der USB-Verbindung, wodurch scheinbar die Verbindung zur Festplatte kurzzeitig verloren geht und diese als nächstfolgender Laufwerksbuchstabe V:/ angelegt wird. Dadurch werden keinen Messdaten gespeichert, da der Pfad softwareseitig auf U:/ festgelegt ist. Hier ist kein systematischer Fehler zu erkennen. Diese Probleme sind bisher zu unterschiedlichen Zeitpunkten und bei verschiedenen Systemen aufgetreten.
Hat hier jemand schon gleiche Erfahrungen gemacht bzw. wie könnte man dieses Ausfälle vermeiden?
VG
Stephan
  nach Formatierung keine Verbindung zu cRIO Mietzekatze 7 8.938 28.05.2015 15:17
Letzter Beitrag: Mietzekatze
  cRIO-9076 -> Keine Verbindung möglich bumbumquietsch 10 11.527 05.01.2013 15:41
Letzter Beitrag: bumbumquietsch
