Hallo Hasenfuss,
Der Wert das dein XControl anzeigen/bedienen soll, kommt in die Data Ability. Alles andere was gemerkt werden soll, _muss_ in den Display State! Keinesfalls in lokale Variablen, Schieberegister o.ä. innerhalb des Facade VI.
Also wie du schon richtig gesagt hast, müsste der Wert des Schiebereglers in den Display State, sonst kannst du ihn nicht innerhalb von Methode/Eigenschaften verwenden.
Im Beispiel habe ich exemplarisch den Redrawbereich hinzugefügt und spasshalber eine Eigenschaft + TestVI gebastelt.
War etwas faul und hab' s als LV 2011 gespeichert... solltest du ja lesen können.
XControls sind, soweit ich weiß, nur im höchsten LV Kurs (Advanced Architectures in LV) enthalten.
Ein Wort der Warnung:
Beim Entwickeln von XControls schafft man es relativ einfach die LV einzufrieren. Die zusätzliche Entwicklungszeit lohnt sich meist nur, wenn das Control häufig benutzt wird oder es partout ein XControl werden soll. Und wenn das Programm mal "komisch" klemmt würde ich immer zuerst aufs XControl zeigen.
test LV2011.zip (Größe: 74,46 KB / Downloads: 325)
Götz
