USB Webcam
18.03.2008, 10:30
grem113 Offline
USB Webcam
Hallo Leute
Ich habe volgendes Problem, wenn ich meine Webcam Software schließe dann störzt das LabVIEW kommplet ab, ich habe im Forum gelesen
das man die stop vi anbinden muss damit kein Kresch etsteht, aber wochen........ keine annung.......weist das jemand?????????
LabVIEW version 8.2
Sonstige .vi  My_CAM_NEU.vi (Größe: 54,05 KB / Downloads: 334)
18.03.2008, 11:17
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
USB Webcam
HAllo,
bitte ein bisschen mehr mühe geben... ?!
Also, ohne dein VI geöffnet zu haben, läuft das meist so ab:
USB Cam´s initialisieren, entsprechende ID an OPEN USB CAM weitergeben... READ IMAGE USB CAM--- > Close USB CAM
INIT --> SELECT --> READ IMG/STREAM --> CLOSE
evtl. schau ich später noch einmal rein...
Rolleyes
18.03.2008, 11:41
grem113 Offline
USB Webcam
es währe echt nett, danke
18.03.2008, 12:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2008 12:53 von jg.)
USB Webcam
Was soll denn dieses Konstrukt hier innerhalb der While-Schleife?
Logisch, dass LV beendet wird, wenn du jetzt den Cancel-Button drückst. Genau das macht das "Quit LabVIEW"-VI (Hinweis: Hilfe von LV lesen!). Und dann auch noch unsauber, da die Deinitalisierung der Web-Cam nicht mehr abläuft.
P.S.: Deutsch ist nicht gerade deine Stärke, oder? Bei der Menge von Rechtschreib- und Syntax-Fehlern. Ist schon machmal sehr schwer zu verstehen, was du eigentlich willst.
Offtopic
Ach ja, nochmals,Profil_ergaenzen, du hast nicht nur LV5.
18.03.2008, 13:44
grem113 Offline
USB Webcam
Daran liegt es aber trotdem nicht, wenn ich die beide seachen rausnehme, und auf programm beenden gehe (((( roter butten)) dann störzt das LabVIEW trotzdem ab!!
18.03.2008, 14:20
A.Berndsen Offline
724xx
USB Webcam
Hi!
Dein LV-Programm sollst Du ja auch nicht mit dem "roten Button" (ich tippe auf den roten Knopf in der Symbolleiste) beenden.
Mit diesem Knopf wird das Programm nicht beendet sondern an einer x-beliebigen Stelle abgebrochen.
Zum Beenden verwendest Du einen Taster den Du am Bedingungsanschluß der Whileschleife anschließt.
Nur dann wird Dein Programm kontrolliert beendet und wenn Du es richtig programmiert hast auch alle Geräte und Resourcen wieder zurückgesetzt und freigegeben.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
18.03.2008, 14:50
grem113 Offline
USB Webcam
Hey danke, und ich dachte der rote knopf in der Sümbolleist war für das Programm STOP. Daswegen schmirte das Programm immer ab.
18.03.2008, 14:58
grem113 Offline
USB Webcam
Ich weis ich bin Anfänger, aber bin schon 4 Wochen dabei, Täglich mit LabVIEW auseinandersetzung....... Vieles habe ich schon begriffen, und sehr vieles noch nicht:-((((((
Ich wohlte eine Erkännung für Gegenstände realesieren, aber keine schanze, sitze hier schon tage und nichts gebakenbekommen. Gibt es irgend welche PDF`s oder links im Netz??
Habe danach gesut aber nicht fündig geworden.
  USB-Webcam Aufnahme speichern neuling1 7 11.102 27.08.2020 21:11
Letzter Beitrag: behrangc
  Kommunikation mit USB 2.0 Webcam Walter_88 1 5.395 16.12.2013 12:34
Letzter Beitrag: Kasi
  Webcam simulieren Biohazard 5 10.371 10.11.2011 07:04
Letzter Beitrag: unicorn
  Acquision Problem bei einer Webcam Cluster5020 1 7.030 21.05.2011 16:12
  Bildverarbeitung mit USB-Webcam Labview-Laie 14 32.979 13.01.2011 18:26
Letzter Beitrag: Amaris2003
  WebCam - Belichtungszeit Kvasir 20 31.856 11.01.2011 20:38
Letzter Beitrag: Simon7888
