29.01.2009, 15:46
29.01.2009, 16:12
Y-P
Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen
Wie wäre es, wenn Du auf die Express-VIs (und somit auch "Signale") komplett verzichtest, und das was Du benötigst "von Hand" programmierst. Da bist Du viel flexibler. So wird es auch von NI-Mitarbeitern immer wärmstens empfohlen.
29.01.2009, 18:08
steffenm
Hallo, erstmal danke für die Antwort.
Es geht mir ja nicht um das fertige vi sondern um das Diagramm.
Ob ich nun die Auswahl selbst programmiere oder das fertige vi nehme hat ja nichts damit zu tun,
dass ich die Anzahl der Stapelplogs nicht der verschiedenen Anzahl der Eingangssignale entsprechend anpassen kann.
Oder sehe ich das falsch?
29.01.2009, 19:00
Y-P
Achso, Du meinst, dass in der Plotlegende sinnlose Plots ausgeblendet werden?
Das könntest Du so machen....
Plots_aus_Legende_ausblenden.vi (Größe: 230,41 KB / Downloads: 541)
29.01.2009, 19:08
Y-P
Und hier ein Bsp. ohne Express-VIs (ist irgendwo von der NI-Homepage).
Plots_aus_Legende_ausblenden_alternativ.vi (Größe: 22,1 KB / Downloads: 489)
30.01.2009, 08:43
30.01.2009, 11:14
steffenm
Gibt es vielleicht die Möglichkeit zwischen Stapel und überlagerten Plot im online Modus umzuschalten?
30.01.2009, 11:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.02.2009 13:31 von jg.)
jg
' schrieb:Gibt es vielleicht die Möglichkeit zwischen Stapel und überlagerten Plot im online Modus umzuschalten?
NEIN! Habe hierzu alles (PropertyNodes, Methodenknoten, auch die "privaten") sowie die LabVIEW-Hilfe durchsucht. Geht nicht.
In LV8.6 passt sich die Anzahl der Stacked Plots im Edit-Modus an die Größe der Legende an. Wenn ich aber im Stacked-Modus zur Laufzeit versuche, die Anzahl der Plots in der Legende per PropertyNode zu setzen, gibt es auch nur Fehlermeldungen. Geht also auch nicht.
Mehr fällt mir leider nicht ein. Sieht schlecht aus.
31.01.2009, 14:42
steffenm
Gibt es vielleicht die Möglichkeit bei überlagerten Plots mehrere Ursprünge in der y-Achse zu erzeugen und durch ein offset das jeweilige Signal zu verschieben, würde ja theoretisch den Stapelplot ersetzen.
