Wie kann ein Arrayinhalt in laufender WhileLoop addiert und angezeigt werden?
13.01.2010, 09:10
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich habe folgendes Problem und hoffe es mit Eurer Hilfe lösen zu können:
In einer While Loop erfolgt die Auswertung eines Bildes. In diesem Bild werden z.B. zwei Partikel gefunden. Durch ein Sub VI werden die Areas der beiden Partikel in Pixel ausgegeben.
Wie ist es möglich die beiden Pixel Werte zu addieren und in der laufenden Schleife anzuzeigen?
Anbei ist ein das Programm (in LV8.6 und LV2009) in absolut vereinfachter Form und nicht lauffähig dargestellt.
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe
Gruß Peter
Sonstige .vi  Particle_Analysis_Report_LV2009.vi (Größe: 31,13 KB / Downloads: 283)
Sonstige .vi  Particle_Analysis_Report_LV86.vi (Größe: 27,26 KB / Downloads: 258)
13.01.2010, 09:51
7****
Ich glaube ich habe diesen Beitrag in das Forum LabVIEW allgemein reingestellt. Weil es sich nicht um ein Vision Problem handelt, sondern darum wie 2 Array Werte in einer laufenden Schleife addiert werden können.
Ich hoffe nun, dass es trotzdem noch den allgemeinen Zulauf findet.
Gruß Peter
13.01.2010, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2010 09:53 von jg.)
EDIT:
' schrieb:Ich glaube ich habe diesen Beitrag in das Forum LabVIEW allgemein reingestellt. Weil es sich nicht um ein Vision Problem handelt, sondern darum wie 2 Array Werte in einer laufenden Schleife addiert werden können.
Stimmt schon, aber so weiß jeder, dass dein VI-Upload Vision-VIs enthält, und NI-Vision hat nicht jeder drauf.
14.01.2010, 13:23
7****
Vielen Dank funktioniert genau so wie ich es benötige.
Gruß Peter
  Bearbeitetes Bild wird nicht angezeigt Vision_Michl 2 6.769 18.08.2015 10:47
Letzter Beitrag: Vision_Michl
  Bild kann nicht gespeichert werden (kein Datenzugriff) Motecpam 2 6.408 15.03.2012 11:54
