Variable aus VB.NET mit LabVIEW auslesen - Druckversion
+---- Forum: ActiveX & .Net (/Forum-ActiveX-Net)
+---- Thema: Variable aus VB.NET mit LabVIEW auslesen (/Thread-Variable-aus-VB-NET-mit-LabVIEW-auslesen)
Variable aus VB.NET mit LabVIEW auslesen - wowbagger - 09.02.2008 23:20
HALLO AN ALLE !
Bin ein absoluter Anfänger (LabVIEW Erfahrung 2 Wochen) und brache ein Paar Tipps.
Ich möchte eine Variable aus einer VB.NET Anwendung in LabVIEW auslesen und für ne USB-Karte weiterbearbeiten.
Die Sache mit der USB-Karte hab ich schon erledigt. Nur die "Verbindung" mit der VB.NET Anwendung macht mir Schwierigkeiten :-(
Hab schon mit .NET Konstruktionsknoten versucht direkt auf die Variable zuzugreifen, hat aber nicht so toll funktioniert.
Sobald die VB.NET Anwendung läuft, wird in LabVIEW nicht mehr aktualisiert (ich vermute dass alle Variablen für andere Anwendungen gesperrt werden).
Hat jemand für mich ein Paar Tipps oder Anregungen in welche Richtung ich nachforschen muss.
Vielen Dank im voraus
Alex
Variable aus VB.NET mit LabVIEW auslesen - wowbagger - 12.02.2008 17:44
die Sache hat sich erledigt. Hab die notwendigen Daten in ne Textdatei gespeichert und dann mit LabVIEW ausgelesen.
Ist zwar nicht die eleganteste Lösung aber es funktioniert.
Variable aus VB.NET mit LabVIEW auslesen - eg - 18.02.2008 21:05
Such weiter in Eigenschaften und Methoden der .NET Anwendung, sollte funktionieren, sonst ist die Anwendung nicht gut. Wennes wirklich nicht funktionieren sollte, dann ist es besser über TCP/IP über Localhost mit der Anwendung zu kommunizieren, wenn sie es unterstützt.
