Error 61055 bei FPGA Kompilierung
19.01.2024, 08:20
Woodeye Offline
2024
ich möchte auf einen Fehler im FPGA Modul 2023 hinweisen. Bei der Umstellung unserer Programme auf WIN11 und somit auf LV2023 kam es bei der Kompilierung von mit Version 2020 erstellten FPGA VIs zu Abbrüchen der Kompilierung und Ausgabe des Fehlers 61055.
Durch den NI Support erhielt ich folgende Antwort:
"Mit dem Release von LabVIEW 2023 Q3 wurde die Struktur von LabVIEW verändert, und da das LabVIEW FPGA Addon kein Update bekommen hat dafür, wurden einige Abhängigkeiten übersehen."
Abhilfe schafft eine aktualisierte .dll, welche im LabVIEW Verzeichnis ersetzt werden muss.
Viele Grüße
Harald
19.01.2024, 08:56
RE: Error 61055 bei FPGA Kompilierung
Hallo Harald,
danke für den Hinweis.
Kannst du auch die DLL (und eine Anleitung dafür, falls nötig) bereitstellen?
19.01.2024, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2024 12:34 von Woodeye.)
Woodeye Offline
2024
ich kann heute leider keinen Support mehr erreichen, meine Anfrage wurde bereits geschlossen.
Die Lösung besteht darin, dass die Datei "NiMdkScripter.dll" in folgenden Verzeichnissen zu ersetzen ist, je nach der verwendeten LV Version.
64-bit | C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 2023\Targets\NI\FPGA\RIO
32-bit | C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2023\Targets\NI\FPGA\RIO
Diese Datei wird vom Support über OneDrive bereitgestellt. Schade nur, dass auf den entsprechenden Supportseiten von NI keinerlei Hinweis gibt. Mit Bereitstellung des LV Updates 2024 Q1 soll der Fehler behoben werden.
Viele Grüße
Harald
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 7.603 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 12.309 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  FPGA mit realer IO simulieren - Error -61159 skar 3 5.926 26.08.2014 15:54
Letzter Beitrag: skar
  Pack-Error FPGA zu Klein: Wie optimieren? RobertR 8 7.886 13.01.2012 15:17
Letzter Beitrag: eb
  FPGA Xflow Error Code 6 der_hobel 1 4.883 15.02.2011 12:20
Letzter Beitrag: Nilbog
