Schwingungsmessung einer rotierenden Scheibe
18.08.2017, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2017 08:22 von GerdW.)
RE: Schwingungsmessung einer rotierenden Scheibe
Hallo Bambi,
Zitat:Gibt es eigentlich für die Interaktion zwischen NI USB6501 und Beschleunigungssensor etwas zu beachten bei der Visualisierung
Was hat die "Visualisierung" mit der "Interaktion zwischen USB6501 und Beschleunigungssensor" zu tun?
Welche "Interaktion" meinst du?
Warum eine USB6501? Das ist ein reines DIO-Modul! Wie willst du damit Beschleunigungssensoren auswerten??? Hmm
Zitat:Hardwareseitig in Bezug auf den Beschleunigungssensoren auf das man vor dem Kauf achten sollte?
Lass dich doch einfach mal vom techn. Support entsprechender Anbieter beraten.
Und stelle dir vorher eine Liste mit deinen Requirements zusammen!
(Die werden nämlich aus deinen Fragen hier nicht wirklich ersichtlich!)
Erst willst du einen "induktiven Sensor" zur "Positionserfassung" nutzen, 2 Tage später redest du über "Beschleunigungssensoren"…
RE: Schwingungsmessung einer rotierenden Scheibe - GerdW - 18.08.2017 08:20
