Excel XY-Graph via ActiveX
16.07.2007, 08:43
Tatsache.... Ich musste es aber manuell suchen. Unsure
Bei Excel-Series-Property Node kriege ich aber einen Fehler (1045: Null Refnum passed to Close Reference). Unsure
' schrieb:@ Markus:
Das VI ist ein Bestandteil von LV! Schau dir mal das Beispiel "Write Table to XL.vi" an!
Gruss
Achim
16.07.2007, 16:20
erbi Offline
ein fehler tritt auf wenn das übergebene array leer ist. ich hab bei ersten probeläufen gemerkt, das das maximum der x-achse noch gesetzt werden muss. obwohl ich die x-werte übergebe entspricht der maximalwert der x-achse der anzahl zeilen. warum weiß ich allerdings net. hab auch noch einen ladebalken eingebaut.....das aktuelle VI häng ich an
Sonstige .vi  excel_via_activex.vi (Größe: 78,09 KB / Downloads: 327)
17.07.2007, 07:48
Ich habe Werte in meinem Array, kriege aber trotzdem den Fehler.....Iwill
' schrieb:ein fehler tritt auf wenn das übergebene array leer ist. ich hab bei ersten probeläufen gemerkt, das das maximum der x-achse noch gesetzt werden muss. obwohl ich die x-werte übergebe entspricht der maximalwert der x-achse der anzahl zeilen. warum weiß ich allerdings net. hab auch noch einen ladebalken eingebaut.....das aktuelle VI häng ich an
17.07.2007, 08:33
erbi Offline
puhhh......hab noch ein wenig herum probiert.......das VI funzt wunderbar solange mind 1 x-wert und 1 y-wert gesetzt sind.....also mindestanforderungen an das array siehe bild....dabei tritt wie man sieht zwar ein fehler auf(weil die y-werte des 2. graphen nicht gesetzt werden) aber es wird keine Null-Refnum übergeben.........
wenns dann immernoch nicht geht........bin ich ehrlichgesagt überfragt......ich teste mit office 2003......kann sein, das es davon abhängt
17.07.2007, 09:01
Dann liegt das wohl an Office 2003. Muss das mal auf einem anderen Rechner testen.......
' schrieb:puhhh......hab noch ein wenig herum probiert.......das VI funzt wunderbar solange mind 1 x-wert und 1 y-wert gesetzt sind.....also mindestanforderungen an das array siehe bild....dabei tritt wie man sieht zwar ein fehler auf(weil die y-werte des 2. graphen nicht gesetzt werden) aber es wird keine Null-Refnum übergeben.........
31.08.2007, 12:00
erbi Offline
seit neuestem hab ich office 2007
hab das VI erweitert und für diese excel version umgestaltet. Nachteil.....jetzt funktionierts nicht mehr bei 2003.....aber egal...viel spaß damit.....
schönheits-op hats noch net hinter sich.....also guggt net zu genau hin
Sonstige .vi  excel_via_activex_2007.vi (Größe: 93,77 KB / Downloads: 323)
11.08.2011, 11:56
mrstrom Offline
RE: Excel XY-Graph via ActiveX
Hallo erbi,
noch eine Frage zu deinem VI zum Erstellen des Diagramms.
An welcher Stelle genau wird der Graph gezeichnet. Und warum können mehr als 2 Graphen gezeichnet werden wenn man mehr als 3 Spalten des Eingangsarrays mit Daten versorgt obwohl nur zwei Spalten (B und C) mit Range deklariert werden?
Ist es auch möglich statt einem Zellenbereich die Daten zB auch über ein numerisches Array direkt aus LV zum Zeichnen des Graphen zu übergeben?
Viele Grüße mrstrom
  Programmabsturz beim speichern der Excel über ActiveX TpunktN 6 6.896 20.03.2019 11:33
Letzter Beitrag: TpunktN
  Excel-Datei durchgehend ausfüllen ohne neue Mappen zu öffnen mit ActiveX DM_94 10 12.564 17.05.2018 10:38
Letzter Beitrag: DM_94
  Excel Diagramm mit ActiveX erzeugen Roland 7 9.722 20.06.2017 10:08
Letzter Beitrag: th13
  Mit ActiveX daten in Excel sortieren ck1984 1 6.011 16.11.2014 18:50
  Diagramm aus Excel in Word einfügen (ActiveX) Arachnoid 3 8.027 22.07.2014 10:52
Letzter Beitrag: SeBa
  Probleme mit ActiveX + Excel david.radakovits 3 7.249 18.07.2012 08:40
