Neues Vi erstellen im laufenden Programm
27.09.2006, 09:51
MichaHHN Offline
7.1
Also ich habe mal mein Beispiel eingefügt,
ich kann nur sagen, es funktioniert teilweisen aber ab und zu speichert er es nicht??
So habe ich mir das ungefähr gedacht, und die Datei die da abgespeichert wird ist auch nicht
sehr groß!!
Gruß Micha
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 52,92 KB / Downloads: 397)
27.09.2006, 10:27
Hi Micha,
hier mal ein Beispiel:
Sonstige .vi  Parametermaske.vi (Größe: 58,79 KB / Downloads: 575)
( Parametermaske )
Dein VI hab ich noch gar nicht angeschaut...kommt aber noch!
@Rob: Klar kann man den Usernamen abfragen, geht über Invoke-Nodes. Das kann man prima mit den von mir vorgeschlagenen Ini-Dateien verbinden. Für größere Projekte mit VIELEN Parametern und VIELEN Usern wär die Datenbank dann auch besser geeignet!
Gruss
Achim
27.09.2006, 10:38
MichaHHN Offline
7.1
hi achim, deine Version ist für LV 8
und ich benutze 7.0 bzw. in der Hochschule 7.1 :-)))))
kann man da was machen!!!
27.09.2006, 10:54
hier mal für 7.1, weiter runter kann ich nicht...allerdings sind Speicherfehler aufgetreten, manche Sachen konnten wohl nicht runterkonvertiert werden....dabei hab ich nur sehr einfache Funktionen verwendet! Schau halt mal, das kriegste bestimmt hin!
Gruss
Achim
Sonstige .vi  Parametermaske.vi (Größe: 114,74 KB / Downloads: 503)
PS: Jetzt ist das VI auch plötzlich doppelt so gross...
28.09.2006, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.09.2006 08:54 von MichaHHN.)
MichaHHN Offline
7.1
Achim,
vielen vielen dank,
hab bissle was umbauen mussen,
aber es klappt wunderbar!!!!
VIELEN DANK
04.07.2011, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.07.2011 13:34 von frankyp.)
frankyp Offline
10.0
RE: Neues Vi erstellen im laufenden Programm
Auch wenns jetzt schon ne Weile her ist.... also ich fand das Beispiel Parametermaske.vi mit der .ini Datei sehr hilfreich, jetzt hab ichs auch verstanden Smile
Aber warum wird in da wenn die Parameter geladen werden eine leere .ini erstellt, wenn diese nicht existiert? Vielleicht um einen Fehler zu vermeiden?
Wär echt cool wenn mir das jemand erklären könnte, vielleicht sogar der Autor sofern er das hier lesen sollte(Hallo Achim Flirt)
Grüße Franky
"Every dream dreamed too long becomes a nightmare" <<Michael A. Stackpole>>
04.07.2011, 19:03
(04.07.2011 13:34 )frankyp schrieb:  Aber warum wird in da wenn die Parameter geladen werden eine leere .ini erstellt, wenn diese nicht existiert? Vielleicht um einen Fehler zu vermeiden?
Ich sag mal, das ist egal, ob eine nicht-existente INI-Datei beim Laden jetzt angelegt wird oder nicht. Es funzt auch ohne Anlagen, somit ist auch ein False am Open-VI erlaubt.
05.07.2011, 05:58
frankyp Offline
10.0
Hallo Jens, danke erstmal für die zügige Antwort,
also dass es funzt wie du schön sagst hab ich auch schon rausgefunden. Ich dachte nur es gäbe vielleicht ein sinnvolles oder esotherisches Argument, wieso ich eine leere Datei immer dann anlegen sollte wenn ich eine nicht existierende öffnen will... da dem wohl nicht so ist werd ichs dann auch mal weglassen.
  Projekte -Stand sichern und neues VI dazu frankie 2 2.679 22.11.2023 08:14
  Einen laufenden Task unterbrechen alex-one 1 3.026 24.04.2020 07:35
Letzter Beitrag: kpa
  Neues Projekt, Planungsfragen TpunktN 6 5.502 05.04.2019 07:47
Letzter Beitrag: Achim
  2D Array nach 0/1 durchsuchen & neues Array erstellen Nullstrom 4 5.821 04.03.2015 13:25
  Aus Bilddatei Programm erstellen cRyo 3 3.693 21.10.2013 08:32
Letzter Beitrag: Clyde
  Ein Vi was ein neues Vi öffnet und sich selbst schließt. Stevie85 2 4.302 21.03.2013 13:53
Letzter Beitrag: Stevie85
