X-Achse String Anzeige (XY-Graph)
09.02.2012, 12:30
Blacky2303 Offline
gibt es die Möglichkeit die Skalierung der X-Achse bei einem XY-Graphen mit Text zu füllen?
Ich möchte gerne in einem Balkendiagramm einzelne Tageswerte mit Zeitstempel und am Ende einen Balken mit der Beschriftung "GESAMT" darstellen.
Leider habe ich bis jetzt noch keine Funktion gefunden um Strings in der X-Achse darstellen zu können.
Markus
09.02.2012, 13:34
RE: X-Achse String Anzeige (XY-Graph)
Nein, das geht nicht.
Aber such mal im Forum, da gab es schon mal einen Thread, wie man das mit Tricks optisch doch machen kann.
09.02.2012, 14:47
Blacky2303 Offline
Danke für die Antwort.
Habe schon einiges durchstöbert jedoch leider nichts in dieser Richtung gefunden! Ok Werd mir mal Gedanken dazu machen wir man es anders lösen kann Smile
Markus
09.02.2012, 15:23
http://www.labviewforum.de/Thread-Graph-...it-Strings
http://www.labviewforum.de/Thread-Intens...ten-Werten
09.02.2012, 16:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2012 20:38 von Lucki.)
Das wird doch alles erst dann zum schwierigen bis unlösbaren Problem, wenn der Graph in X-Richtung an die jeweilige Fenstergröße angepasst werden soll. Wenn das nicht der Fall ist, was spricht dann dagegen, einen entsprechend formatierten String massgenau als Vordergrund unter der X-Achse zu platzieren?
Ich mache zufällig auch eine Momentanwertanzeige von 8 Kanälen und bin auf die Lösung gekommen, daß ich einfach die X-Achsenbezeichung zweckentfrende. Die X-Achse ist beschriftet mit "K1......K2.....K3..." Wenn die Beschriftung variabel ist, geht das natürlich nicht.
08.03.2012, 10:52
Blacky2303 Offline
war leider eine Zeit nicht online.
Das Problem ist das die X-Achse variabl sein soll.
Ich habe mit einem Kollegen zusammen eine Lösung für das Problem gefunden (leider kann ich momentan nicht das Vi hochladen da ich nicht auf der Arbeit bin). Undzwar baue ich mir das Diagramm mithilfe der Bildbearbeitungs Vis selbst. Somit kann ich mir eine variable Beschriftung der X-Achse erstellen, d.h. egal wieviele Messpunkte es gibt es wird automatisch angepasst.
Wenn ich auf der Arbeit bin werde ich das Vi mal hochladen.
Vielen Dank für eure Hilfen.
Blacky
  XY-Graph Darstellung Diagramm in Bezug auf X-Achse simcum 3 3.764 11.04.2022 08:40
Letzter Beitrag: simcum
  x-Achse Unterteilung beschriften mit String virtualmake 2 3.892 14.04.2021 12:20
Letzter Beitrag: virtualmake
Question XY-Graph mit zweiter Y-Achse F.Bi 3 7.510 19.09.2016 13:32
Letzter Beitrag: F.Bi
  XY-Graph & Cusor-Wert Anzeige BNT 0 4.285 04.05.2016 15:12
Letzter Beitrag: BNT
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.504 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
  Mixed Signal Graph - X Achse + Absturz NoWay 5 5.846 02.06.2015 15:03
