18.03.2010, 11:58
wernerIBN
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
CPU Temperatur auf dem Mainboard anzeigen
Gibt es eigentlich ein fertiges VI das mir die CPU-Temperatur meines Prozessors auf dem mainboard liefert ? Die meisten (oder alle?) Mainboards haben ja diese Temperatursensoren drauf, wie man im BIOS oder z.B. mit dem Freeware-Programm Speedfan sehen kann.
Erfahrung ist die Summe der gemachten Fehler
KISS - Keep it simple and stupid
Walking on water and developing software from a specification are easy if both are frozen. – Edward V Berard
18.03.2010, 13:10
Y-P
Hier ein Bsp. von NI:
Temperatur_der_CPU.vi (Größe: 12,79 KB / Downloads: 1387)
Was da gemacht wird, kann ich Dir aber nicht sagen. Vielleicht kann es mir ja jemand erklären.
18.03.2010, 13:30
RoLe
In diesem Bsp. wird mittels .NET-Knoten auf die WMI ( Windows Management Instrumentation) zugegriffen.
Das wird oft von System-Administratoren eingesetzt.
Kann man auch im DOS-Fenster mit:
oder
Code:
WMIC Temperature get CurrentTemperature
abfragen
Meine DELL hat scheinbar keine Sensoren-_-
18.03.2010, 13:33
Y-P
Das Grobe habe ich schon verstanden, aber was die einzelnen Property Nodes machen (wie z.B. Get instances, get enumerator, Move next,....) ist mir zu hoch. Trotzdem schon mal Danke.
' schrieb:In diesem Bsp. wird mittels .NET-Knoten auf die WMI (Windows Management Instrumentation) zugegriffen.
18.03.2010, 14:02
wernerIBN
Datenflussumgeher
8.6 und 2011
' schrieb:Hier ein Bsp. von NI:
[attachment=53723:Temperatur_der_CPU.vi]
Danke fürs VI, bei mir (XP-pro, auch DELL) produziert es aber die längste aller bisher gesehenen Fehlermeldungen  :
Fehler 1172 ist bei Error calling method System.Management.ManagementObjectCollection+ManagementObjectEnumerator.MoveNext of ObjectId handle: 0x213F1124 for obj 0x31E27EC[System.Management.ManagementObjectCollection+ManagementObjectEnumerato
] in domain [Bolometer.lvproj for Run] and thread 25500, (System.Reflection.TargetInvocationException: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
Inner Exception: System.Management.ManagementException: Nicht unterstützt
) in Temperatur_der_CPU.vi aufgetreten
18.03.2010, 14:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2010 14:23 von Y-P.)
Y-P
Also, bei mir (kein DELL  ) klappt's.
EDIT: Was ich aber gerade sehe: Bei mir wird immer 38,05°C angezeigt.
Kann den Wert jemand bestätigen, oder habt ihr (bei denen es funktioniert) andere Werte?
18.03.2010, 14:33
18.03.2010, 14:45
18.03.2010, 15:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2010 15:00 von Y-P.)
Y-P
Scheint der ziemlich konstanten "Temp 2" bei "Speed Fan" zu entsprechen.
Nur "Temp 1" ändert sich dort je nach CPU-Auslastung.
Wie bekomme ich aber "Temp 1" in mein LabVIEW-Programm. In dem Bsp.-Programm wird doch nur ein Objekt (Temp.?) erkannt.
18.03.2010, 15:11
SeBa
Schau dir mal das Log vom SpeedFan an.
Da steht bei mir z.B. drin:
' schrieb:Found ACPI temperature (50,5C)
In LV öffnest du "rootWMI:MS Acpi_ThermalZoneTemperature"
Also SpeedFan findet auch nur eine Temp. per WMI (wenn es denn das ist, was dort benutzt wird), LV fragt per WMI auf jeden Fall den/die/das ACPI Dingens und da gibt es halt nur die eine Temperatur.
