14.11.2013, 08:02
Rostra
Einfaches Impulssignal
im Grunde genommen möchte ich einfach nur ein Signal erzeugen, was mit einer Frequenz von 1Hz, immer von 0 auf 1 und wieder zurück, wechselt. Klingt einfach aber irgendwo hakt es. Ich wollte den Baustein "Signal simulieren" benutzen aber die Frequenz von 1 Hz macht der irgendwie nicht sauber.
Was mach ich falsch?
Vielen Dank
14.11.2013, 08:16
Y-P
RE: Einfaches Impulssignal
1Hz.vi (Größe: 18,6 KB / Downloads: 300)
14.11.2013, 08:23
Rostra
Hallo Markus,
ich habe leider nur die 2010er Version... kanns nicht öffnen. Kannst du das in ner älteren Version speichern? Oder halt irgendwie nen Screenshot oder so was.
Vielen Dank
14.11.2013, 08:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2013 08:38 von Y-P.)
Y-P
Klar:
1Hz.vi (Größe: 15,07 KB / Downloads: 275)
14.11.2013, 09:09
Rostra
Vielen Dank... aber hast du auch ne Lösung parat ohne while-Schleife. Ist bei mir immer etwas blöd mit dem ausschalten.
Danke...
14.11.2013, 09:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2013 09:16 von Y-P.)
Y-P
Ein konstantes Signal ohne Schleife?
EDIT: Wenn Du z.B. nur drei Periodenlängen willst, dann z.B. mit einer Sequenz.
14.11.2013, 09:22
Vielleicht so?
1Hz.vi (Größe: 10,25 KB / Downloads: 282)
14.11.2013, 09:54
Rostra
Sooo... habs doch nochmal mit der oberen Version versucht und hat doch geklappt. Mit der unteren konnte ich wenig anfangen. Vielen Dank für die Hilfe!!  endlich hab ichs...
