1 Zeile
12.05.2017, 07:29
Hydrogencarbonat Offline
LVF-User
2013,2014
XXXXX
1 Zeile
ich habe folgenden SQL-Befehl:
SELECT p.ID
FROM p
INNER JOIN s
ON s.ID = p.s
WHERE s.Spalte3=2 AND p.s= s.ID;
Mit dem Befehl bekomme ich ein Datensatz aus der Tabelle p aus der Spalte ID, wo in der Spalte 3 eine 2 steht.
Jedoch hat das so ausgelesene Datenarray 1000000 Zeilen und ich brauche nur den ersten Wert des Arrays.
Ich könnte zwar über die Array Funktionen den Wert aus der Zeile 0 des Arrays indizieren.
Aber dies ist von der Performance her sehr unpassend, da so die 1000000 Daten erst nach 50 Sekunden geladen werden.
Und ich wie gesagt nur den ersten Wert brauche.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Viele Grüße
HCO
12.05.2017, 07:47
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: 1 Zeile
PS:
Es wäre gut , wenn jemand das Thema in Datenbanken verschieben könnte. Habe es versehentlich falsch gepostet.
Nochmal kurz zum Code.
Die Where-Bediungung müsste angepasst werden, hehe.
Gruß HCO
12.05.2017, 08:22
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: 1 Zeile
Mit dem Befehl geht es ohne Inner Join bei Tabelle p.
SELECT TOP 1 ID
FROM p
ORDER BY ID DESC;
Aber wie baue ich das in den anderen Code ein.
Habe schon mehrere Variationen getestet, jedoch ohne Erfolg.
SELECT TOP 1 p.ID
FROM p
ORDER BY p.ID DESC
INNER JOIN s
ON s.ID = p.s
SELECT TOP 1 p.ID
FROM p
INNER JOIN s
ORDER BY p.ID DESC
ON s.ID = p.s
SELECT TOP 1 p.ID
FROM p
INNER JOIN s
ON s.ID = p.s
ORDER BY p.ID DESC
SELECT TOP 1 p.ID
FROM p
INNER JOIN s
ON s.ID = p.s
ORDER BY p.ID DESC;
Gruß HCO
12.05.2017, 08:52
RE: 1 Zeile
Welcher DB-Engine?
TOP 1 sollte bei MS-SQL eigentlich immer funktionieren.
12.05.2017, 09:10
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: 1 Zeile
SQL-Server/ Microsoft Acces Database
Der Befehl funktioniert auch.
SELECT TOP 1 ID
FROM p
ORDER BY ID DESC;
Aber ich muss diesen ja in meinen Inner Join- Befehl einfügen, damit ich nur die eine Zeile der p.ID -Spalte bekomme und nicht alle mit der Spalte 1
Ich weiss nicht an welcher Stelle bzw. wie ich den Befehl umgestalten muss.
SELECT TOP 1 p.ID
FROM p
INNER JOIN s
ON s.ID = p.s
WHERE s.ID=2 AND p.s= s.ID
ORDER BY p.ID DESC;
Gruß HCO
12.05.2017, 10:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2017 10:47 von Freddy.)
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: 1 Zeile
Hallo Nils,
ich will es hier auch noch für alle schreiben.
Ab SQL 2012 gibt es die Fetch Anweisung.
SELECT p.ID
FROM p
INNER JOIN s
ON s.ID = p.s
ORDER BY p.ID DESC
OFFSET 0 ROWS
FETCH NEXT 1 ROWS ONLY;
Damit wird nur ein Datensatz gesucht.
Info von Microsoft
12.05.2017, 12:07
RE: 1 Zeile
Also:
Den zweiten Teil der Where-Clause kannst du dir sparen, das wird doch schon über den Inner Join erledigt.
Und ich habe es gerade getestet, eine Abfrage der Art
SELECT TOP 1 p.ID
FROM p
INNER JOIN s
ON s.ID = p.s
WHERE s.Spalte3=2
ORDER BY p.ID DESC;
liefert mir max. 1 p.ID zurück.
12.05.2017, 12:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2017 12:17 von Hydrogencarbonat.)
LVF-User
2013,2014
XXXXX
RE: 1 Zeile
Hi Friedhold,
dein Code funktioniert leider nicht.
Da durch "Order By" nicht die besagte Position der ersten Zeile gefunden werden kann.
Einfach die Zeile "Order By" weglassen und nach Select "Top 1" einfügen.
Anstatt 50 Sekunden sind es nun 0,556s und ich bekomme genau die erste Zeile :=).
SELECT TOP 1 p.ID
FROM p
INNER JOIN s
ON s.ID = p.s
WHERE s.ID=2 AND p.s= s.ID;
Gruß HCO
Ok,
die Lösung von Jens geht auch Smile.
Die Ausführung dauert aber 2 Sekunden länger .
Recht herzlichen Dank an alle für die Hilfe.
Beste Grüße Smile
12.05.2017, 12:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2017 12:39 von jg.)
RE: 1 Zeile
(12.05.2017 12:09 )Hydrogencarbonat schrieb:  Ok,
Beste Grüße Smile
Ohne Order by kannst du aber nicht sicher sein, dass du immer dieselbe ID / Zeile zurückbekommst.
EDIT: Falls nötig, leg einen Index auf die Spalte, das hilft by Order-Queries
  Zeile sortieren megalopo 5 6.314 22.06.2012 05:52
Letzter Beitrag: NWOmason
  Einzelne Zeile aus .txt auslesen pyrates 7 10.575 24.02.2010 08:28
Letzter Beitrag: SeBa
  tdm-Datei Zeile für zeile auslesen RookieBerlin 5 8.963 24.06.2009 20:32
Letzter Beitrag: schrotti
  Zeile in Datei einfügen Marco 1 4.529 23.01.2006 10:10
Letzter Beitrag: GrauerStar
