2 Funktionsverläufe in Kurvengraphen
02.02.2016, 15:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2016 15:47 von GerdW.)
RE: 2 Funktionsverläufe in Kurvengraphen
Hallo Pete,
wenn du dir mein Beispiel (aufmerksam) angeschaut hättest, dann hättest du die Transpose2DArray-Funktion bemerkt. Und überlegen können, wozu die wohl da ist…
Wall
Im Übrigen fügt dein VI jetzt die neuen Messwerte vorn an das Array an und nicht mehr, wie bisher, hinten. Sowas erkennt man sehr schnell, wenn man mal Ctrl-U benutzt!
02.02.2016, 15:47
Im FP mit rechter Maustaste auf Graph klicken --> Array transponieren. Und schon siehts besser aus.
02.02.2016, 15:47
LabViewPete Offline
7.1
2015
Gerne würde ich den Funktionsverlauf auch über die Anzahl an Iterationen entlang der X-Achse abtragen.
02.02.2016, 15:48
Das macht dein VI doch schon…
02.02.2016, 15:50
Offtopic2
(02.02.2016 15:46 )GerdW schrieb:  Im Übrigen fügt dein VI jetzt die neuen Messwerte vorn an das Array an und nicht mehr, wie bisher, hinten. Sowas erkennt man sehr schnell, wenn man mal Ctrl-U benutzt!
Ctrl-U gab es bei Lv71_img noch nicht...
02.02.2016, 15:51
LabViewPete Offline
7.1
2015
Okay das hat sich damit auch erledigt. Tut mir leid....manchmal kann es nicht schnell genug gehen ;-)
02.02.2016, 16:34
LabViewPete Offline
7.1
2015
Ist es eigentlich auch möglich den Funktonsverlauf wie einzufrieren/ zu speichern, sodass ich bei mehreren Durchläufen der While- Schleife auch unterschiedliche Funktionsverläufe mit meinem Kurvengraphen plotte?
02.02.2016, 16:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.02.2016 16:37 von GerdW.)
Hallo Pete,
Zitat: den Funktonsverlauf wie einzufrieren/ zu speichern, sodass ich bei mehreren Durchläufen der While- Schleife auch unterschiedliche Funktionsverläufe mit meinem Kurvengraphen plotte?
THINK DATAFLOW!
Ein Graph zeigt genau die Daten an, die er von dir per Draht bekommt.
Wenn du irgendwelche "komischen" Sachen machen willst, musst du die Daten entsprechend aufbereiten!
THINK DATAFLOW!
Du kannst natürlich mit jedem Aufruf deiner Loop einen weiteren Plot hinzufügen: einfach die Daten entsprechend aufbereiten…
