ich habe auf dem Frontpanel ein TAB Control mit 3 eingefügten Image Displays.
Nehme ich ein Livebild auf wird dieses im TAB "LiveBild" dargestellt. Dieses Livebild wird im Blockdiagramm durch zwei verschiedene Funktionen bearbeitet. Das Ergebnis der zwei verschiedenen Funktionen soll in den ImageDisplays, welche in den beiden restlichen TAB's implementiert sind, angezeigt werden. Leider werden alle ImageDisplays bei hin und her schalten (mittels der TAB's) gleichgesetzt. Dies ist aber überhaupt nicht der Sinn des Programms. Ich möchte zwischen den TAB's wählen können und immer das entsprechende Bild sehen.
Dem ganze Programm ist mit der Struktur einer StateMachine aufgebaut.
Liegt es eventuell an solchen Dingen wie: der interne Bildspeicher lädt das zuletzt benutze (bzw. angeklickte) Bild/TAB und gibt es an alle anderen ImageDisplays weiter.
Wie könnte ich diesen Fehler beheben? Ich hoffe wie immer auf Eure Hilfe.
Falls noch Informationen benötigt werden, so teile ich sie gerne mit.
Vielen Dank schonmal.
Gruß Peter
