3D-Plot
28.05.2008, 12:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2008 12:33 von eg.)
3D-Plot
Hallo Leute. Folgendes Problem:
ich habe für die Darstellung der XYZ-Positionen einen 3D Graphen genommen. Nun habe ich noch eine Dimension - Zeit. Ich habe mir überlegt einen Cursor in Abhängigkeit von der mit einem Slider ausgewählten Zeit einen Cursor auf der Positionslinie zu bewegen.
Ich habe den Cursor konfiguriert und es klappt auch ganz gut.
Aber, der Cursor ist am Anfang nicht sichtbar! Das ist das Problem. Wenn ich zuerst mit der Maus den Cursor bewege, dann erscheint er. Ab dann kann ich mit dem Zeit-Slider den Cursor programmatisch bewegen, aber vorher nicht.
Die Frage ist also wie kann ich den Cursor programmatisch sichtbar machen?
28.05.2008, 12:38
3D-Plot
Hier noch das Block Diagramm. Hier sieht man dass ich versucht habe den Cursor Visible zu machen, aber es bringt nichts.
28.05.2008, 13:30
RoLe Offline
3D-Plot
Hmm, keine Ahnung, ev. hilft es den Cursor nach dem schreiben in 3DCurv, zu aktivieren.
28.05.2008, 13:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2008 13:37 von eg.)
3D-Plot
' schrieb:Hmm, keine Ahnung, ev. hilft es den Cursor nach dem schreiben in 3DCurv, zu aktivieren.
Gute Idee, muss mal probieren. Danke
Habe probiert, es klappt!!!
29.09.2009, 10:55
raz2 Offline
3D-Plot
hey,
is zwar schon etwas her wie du das gemacht hast, aber könntest du mir mal ein blockdiagramm als bild hochladen, würde mich interessieren wie du den graphen angesprochen hast!!!
besten dank
30.09.2009, 07:13
3D-Plot
Wenn Eugen schon dabei ist, dann am besten gleich das ganze VI. Hehe
' schrieb:hey,
besten dank
