-50103 Fehler bei Start eines 2.Vi's
25.11.2006, 19:02
Teradyne Offline
7.2
<div align="left">Hallo bin Neu hier, und hoffe jemand kann helfen!
Bei einem PXI System mit einer u.a. 8 Ch - AnalogOutput Karte 6733 sollen die ersten 3 Kanäle (0-2)
in Vi_1 und die 2 Gruppe mit weiteren 3 Kanälen (3-5) in Vi_2, zeitgleich laufen aber vollkommen unabhängig voneinander angesteuert werden.
Solange die Vi's einzeln aufgerufen werden gibt es kein Problem, und alles funktionniert, wenn ich aber
das 2.Vi starten möchte, kommt folgende Meldung:
-50103 bei DAQmx; Start Task.vi, die angegebene Resource ist reserviert. Der Vorgang konnte nicht wie geplant abgeschlossen werden. Task Number <158d6f> wobei beim Klick auf ok in dem Fenster, die Meldung immer wieder erscheint, und sich die Tasknummern hochzählt.
Ein Abbruch ist dann nur sehr schwer.
In dem Schaltbild sieht man jetzt nur den 1. Kanal von 3en, Vi_2 ist genauso nur eben Ch 3-5
Gruß Teradyne</div>
  Fehler -209836, jetzt auch Fehler -1950679023 IchSelbst 3 1.865 19.12.2024 09:35
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Start-/Stopp-Funktion beim Aufrufen eines VIs lipster 3 5.664 17.01.2017 10:05
Letzter Beitrag: lipster
  Fehler beim Aufruf eines SubVIs im XControl Hasenfuss 2 4.119 24.04.2013 09:39
Letzter Beitrag: macmarvin
  Start-Panel bei Appl.Start anzeigen Trinitatis 7 7.879 30.11.2011 07:51
Letzter Beitrag: rasta
  "Seltsamer Fehler", LabView-Anwendung erzeugt einen Fehler 2200 ASM 5 8.243 23.01.2011 17:40
  Start eines VI bei Aufruf funktioniert nicht DG1BGS 1 3.351 21.10.2008 13:47
Letzter Beitrag: RoLe
