8513/2 LED2 "Solid red"
16.03.2016, 09:54
hoal Offline
In meinem Projekt verwendete ich eine 8513/2, hierbei sende ich Botschatfen aus Database 1 (250kB) auf CAN1 und Botschatfen aus Database 2 (500kB) auf CAN2. Das senden von Botschaften auf CAN1 funktioniert, allerdings erhalte ich auf CAN2 mit der eingebundenen Database 2 an der Karte bei LED2 „Solid red“ (Hardware is running, and controller transitioned to bus off). Sende ich Botschaften aus Database 1 über CAN2 gibt es keine Probleme.
Für einen Test habe ich CAN1 und CAN2 mit einem Kabel direkt verbunden, im Bus Monitor werden die gesendeten Botschaften korrekt angezeigt.
Die Kabel habe ich überprüft dies scheidet als Fehlerquelle aus. Bei Database 2 habe ich zwei verschiedenen Versionen der dbc getestet mit dem selben resultat.
Gibt es noch weitere Fehlerquellen die ich noch nicht bedacht habe?
z.B. die Baud Rate, bis jetzt bin ich davon ausgegangen, dass diese durch die dbc automatisch konfiguriert wird.
Gruß hoal
16.03.2016, 10:56
RE: 8513/2 LED2 "Solid red"
Hast du eine Gegenstelle angeschlossen?
16.03.2016, 11:12
hoal Offline
Ja alles angeschlossen und mehrfach überprüft.+
Gruß hoal
16.03.2016, 12:13
Aus dem Bauch heraus: Dann versteht deine Gegenstelle deine Messages nicht. Wieso, weshalb, warum? KA
Hast du schon mal probiert, über CAN1 die 500kBaud Nachrichten zu verschicken?
17.03.2016, 09:24
hoal Offline
Okay das "Solid Red" lag an einer Botschaft die nur sporadisch gesendet werden soll.
Nun blinkt aber zyklisch die rote LED auf, die weiteren Signale habe ich überprüft.
Laut Manuel "... Controller is in Error passiv state" wirkt sich das überhaupt negativ auf meine Kommunikation aus?
Gruß hoal
