Abfrage ob DAQ-Hardware vorhanden ist. Wie?
06.09.2009, 12:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.09.2009 12:29 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
ich habe vor 2 Wochen mein Medizintechnikstudium beendet und absolviere zur Zeit ein Trainy bei dem ich ein LV-Programm entwerfen soll zur Erfassung und Darstellung eines Elektromyogramms (Spannungssignal). Meine LV-Erfahrung ist bisher sehr begrenzt.
Das grobe Konzept steht bereits bis auf ein paar Details zu denen ich bestimmt später nochmal Fragen haben werde. Bei einer bestimmten Aufgabenstellung weiß ich allerdings überhaupt nicht wie sowas realiesiert wird. Und zwar soll das endgültige Programm zu einer standalone exe compiliert werden, die auch auf Rechnern laufen soll wo keinerlei DAQ-Hardware istalliert ist. Um eben nur die Abspielfunktion zu nutzen. Wenn ich das richtig sehe muss also beim Programmstart erst überprüft werden ob DAQ-Hardware vorhanden ist oder nicht. Nur wenn die Datenerfassungskarte am start ist sollen die virtuellen channels und der task zur Datenerfassung erstellt werden. Ich vermute ohne eine sollche Abfrage stürtzt das Programm ab bei fehlender Hardware. Das ganze soll automatisch passieren und nicht manuelle mit einem Dialogfeld oder sowas. LV-Version 8.2.
Würde mich über Anregungen freuen.
06.09.2009, 14:15
Du könntest ja auch den Error-Cluster auswerten. Gibt es bei der Initialisierung einen Fehler, ist die Hardware nicht da. Gibt es keinen Fehler kannst Du das Gerät verwenden.
07.09.2009, 10:56
dimitri84 Offline
Astronaut
Danke für die schnelle Antwort!
Hört sich ziemlich simple an. Werde das erstmal so ausprobieren.
Ansonsten glaube ich in den Instrumenten-I/O VIs was passendes zu finden.
07.09.2009, 12:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.09.2009 12:14 von Grobi.)
Grobi Offline
Alternativ kannst Du auch das hier nutzen:
http://forum.ib-berger.com/index.php?showtopic=60
Ich hab letztens auch sowas gesucht. Das VI gibt Dir das letzte angeschlossene, aktive
Gerät aus. Bei Device-Name musst Du den Typen eintragen z.B. USB-6210. Wenn
kein Gerät vorhanden ist, findet das VI halt nichts.
Den Link habe ich hier ausm Forum, den Thread find ich allerdings grad nicht wieder.
Das Forum ist wenn ich mich richtig erinnere von "i2dx".
mfG
Robert
08.09.2009, 08:25
gottfried Offline
20**
genial
  DAQ und COM-Abfrage gleichzeitig Atomos 2 4.719 29.04.2008 10:46
Letzter Beitrag: Atomos
  DAQ bzw MAX Abfrage rapa 0 3.225 01.12.2005 14:51
Letzter Beitrag: rapa
