Absturz
24.03.2010, 13:45
ChristianXX Offline
Absturz
ich habe seit einigen Tagen das Problem das sich LabVIEW öfters aufhängt.
Wenn ich mein Blockdiagramm aufräumen will stürzt es entweder sofort ab oder es werden die Bauteile des Diagramms irgendwo plaziert, bzw die Verbindungen gehen ins Nirvana.
Nach dem Absturz kommt die Meldung das das System nicht mehr funktioniert und beendet wird.
Das Programm läuft aber ohne Probleme.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
MfG
Christian
24.03.2010, 14:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 14:52 von IchSelbst.)
Absturz
' schrieb:Kann mir jemand sagen woran das liegt?
An einem (Software-)Fehler in LabVIEW? Rolleyes
Zuerst solltest du mal das aktuelle Update SP1 installieren. Hast du das schon gemacht?
Nachtrag:
Hab das BD angekuckt. No Als nächstes solltest du dich mal mit Auslagerung von Code in SubVIs beschäftigen. Dann wird auch das mit dem Aufräumen wieder sinnvoll sein.
24.03.2010, 15:35
ChristianXX Offline
Absturz
Ich hoff das es ein Softwarefehler ist.
lade mir grad das SP1 runter..
Die Bildung von Sub-VI´s hab ich bisher wegen der Fehlersuche vermieden.
MfG
24.03.2010, 15:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.03.2010 15:46 von GerdW.)
Absturz
Hallo Christian,
ich würde auch die Arbeit verweigern bei einem VI mit (mindestens) 11 Stopp-ButtonsBig Grin
24.03.2010, 16:26
Absturz
' schrieb:Die Bildung von Sub-VI´s hab ich bisher wegen der Fehlersuche vermieden.
Ich sag's ungern - nein, das stimnmt nicht: Ich sag's gern: das war ein Fehler! Cool
Wo's GerdW schon angeschnitten hat: Elf parallele While-Schleifen! Weißt du, wie so ein SubVI nach dem Aufräumen aussieht? Schlimmer als vorher! Ich hau mal ins Blaue: 11 parallele Schleifen, keine SubVIs => keine Queues, keine Melder => lokale Variablen in rauhen Mengen => RaceConditions, Speicherauswand.Flop
Unterprogrammtechnik (hier also SubVIs) ist ein "integraler Bestandteil" einer jeden Programmiersprache. In LabVIEW kommt noch das Datenflußprinzip hinzu. Also: SubVIs verwenden - dann klappt's auch mit der Fehlersuche!Top1
Im übrigen würde ich auch als SP1-Version das Aufräumen verweigern - "zu komplex".
07.04.2010, 07:43
ChristianXX Offline
Absturz
Guten Morgen,
so ich habe mir mal Eure Anmerkungen zu Herzen genommen und versucht die lokalen Variablen und die parallelen Schleifen zu verringern.
Ich versuche u.a. die Variablen durch Queues zu ersetzen.
Jetzt weiss ich nicht genau ob das der richtige Weg ist.
Ich habe mir zwei SubVI´s erstellt, eines zum Einlesen und eines zum Auslesen der Queues.
Aber das Auslesen klappt nich so wie ich mir das vorstelle.
Wäre dankbar wenn jemand mal einen Blick drauf werfen würde,
MfG
Christian
Sonstige .vi  Queues_Ein_Auslesen.vi (Größe: 10,43 KB / Downloads: 160)
Sonstige .vi  Queue_Einlesen_Integer_SubVI_.vi (Größe: 8,6 KB / Downloads: 157)
Sonstige .vi  Queue_Auslesen_Integer2_SubVI_.vi (Größe: 9,49 KB / Downloads: 169)
  Absturz von Applikation wegen Fehler in lvrt.dll dereinzug 5 3.455 20.10.2023 11:06
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Absturz von LabView 2016 MarcoN 9 5.733 21.07.2020 09:15
Letzter Beitrag: MicroScoop
  Mehrfacher Absturz von LabView 2010 Sade 3 3.749 24.09.2018 14:46
  Absturz bei Öffnen eines sub VI oe-ms1 7 6.451 19.03.2018 06:58
Letzter Beitrag: oe-ms1
Exclamation Absturz Labview R.Fuertig 10 14.303 27.04.2015 13:16
  Absturz bei Start mit geöffnetem Frontpanel (Sub-VI) Manivi 2 3.795 20.03.2015 21:10
Letzter Beitrag: Manivi
