"Aktuelle Werte als Standard" im Programm ausführen
04.08.2008, 19:55
finu Offline
ich habe eine Oberfläche bei der sehr viele unterschiedliche Daten (Boolsch, Text, String, auch Arrays) zur Programmausführung eingestellt werden. Diese Daten liegen auch als Cluster vor.
(Alarmsystem mit Min/Max Werten, Alarmverögerungszeiten, Alarmtexte, e-mail Adressen...)
Ich hätte gerne, dass die eingestellten Werte auch nach einem Neustart des VIs wieder vorhanden sind.
* Gibt es eine Funktion mit der ich, analog zu dem manuellen "Bearbeiten" - "Aktuelle Werte als Standard", alle eingestellten Werte auch als Standard hinterlegen kann?
* Oder kann man mit einem Eigenschaftsknoten den soeben veränderten Wert als Standard setzen?
* Oder muss ich den Umweg über ein File machen?
Die Methode sollte dann auch als "Exe" laufen.
LV Version 8.5 mit Application Builder
Danke für die Tipps,
finu
04.08.2008, 20:02 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2008 07:47 von jg.)
1.Profil_ergaenzen
2. Suchfunktion des Forums nutzen, das hatten wir schon 1000mal.
3. Denk mal kurz nach, wie soll das gehen: Eine kompilierte exe soll sich dauernd "binär" verändern, bloss damit darin die letzten Einstellungen gespeichert werden? Dein Antivirenprogramm wird dir was husten...
Also, ganz klar, extern im File speichern, z.B. per xml-File speichern. Wie schon gesagt, dazu gibt es hier schon massig Beispiele und Threads.
EDIT: z.B. hier.
04.08.2008, 21:01
.....z.B. hier.
05.08.2008, 18:34
finu Offline
' schrieb:.....z.B. hier.
Habe es heute eingebaut... ...hat prima funktioniert. Danke Markus
Ciao, finu
  Standard-Pfad definieren serge_franke 1 4.780 13.03.2019 17:45
  Grafiken in Standard Report Pogge 2 5.517 12.08.2010 10:45
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  LVM - TDM(S) oder Standard - kann mich nicht entscheiden. Lableo 5 7.979 13.01.2010 10:02
Letzter Beitrag: Lableo
  Aktuelle Messwerte aus Diagramm in Textdatei speichern?! tommy111 9 11.105 18.08.2008 11:06
  aktuelle Datum im Datei-Namen gregorX 11 10.566 05.12.2006 08:00
Letzter Beitrag: Svenni
  aktuelle Zeit und Datum als Dateiname Kabum 2 6.459 22.05.2006 20:19
Letzter Beitrag: Kabum
