13.06.2012, 11:13
Heimbo
RE: Rührersteuerung
Hi Schwand,
danke für den Hinweis. Funktioniert super mit Muster suchen und ersetzen!
Die anderen oben genannten Probleme (Beitrag #9) bestehen jedoch immer noch.
Bei den Rühwerk handelt es sich um ein Heidolph RZR 2102 control. Warum? Hast du damit auch schon gearbeitet?
Gruß, Heimbo
13.06.2012, 14:53
Heimbo
RE: Rührersteuerung
Also, ich habe das Hauptproblem lokalisiert: Bei einer bestimmten Befehlsart an den Rührer (Drehgeschwindigkeit einstellen, z.B.: R400) sendet er automatisch eine Antwort zurück (z.B.: SET 400). Ich muss also nur nach der Befehlseingabe den Empfangspuffer leeren und dann sollte es funktionieren.
