Analogwerte lesen und in eine Datei *.dat speichern
29.07.2010, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2010 15:11 von jg.)
Noch eine Alternative zu Gerds Vorschlag:
P.S.: Was ist jetzt deine LV-Version? Dein Upload aus Beitrag #1 ist nämlich LV 8.6!
Rulez, LVF-Regeln lesen, Absatz Nr. 12. Noch so eine Doppelbeitrag im Minuten-Abschnitt, und ich kehre den:böse:vor.
EDIT:
' schrieb:wie kann ich es so machen, dass ich im Feld "Physikalische Kanäle" sofort mehrere Kanäle auswähle.
Meinst du so?
Bei der Auswahl Strg-Taste gedrückt halten und mehrere Kanäle auswählen.
29.07.2010, 15:11
Alex2010 Offline
Hallo !!!
MfG
Alex
29.07.2010, 15:12
Hallo Alex,
durch Komma getrennt eingeben...
Schon wieder 2 Posts ohne Editieren...
29.07.2010, 15:21
Alex2010 Offline
Hallo !!!
Was mach ich falsch ?- ich wähle immer "schnell antworten "
29.07.2010, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.07.2010 15:44 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Hallo !!!
Wenn du einen Beitrag editieren möchtest, dann klicke unten rechts am Beitrag auf "Editieren".
Der Button ist jedoch nur eine begrenzte Zeit vorhanden.
29.07.2010, 15:46
' schrieb:Was mach ich falsch ?
Mal diesem Link hier folgen: http://www.labviewforum.de/index.php?act=boardrules und komplett durchlesen!
05.08.2010, 10:56
Alex2010 Offline
Mir fehlen noch folgende Punkte im Programm:
- Zeitstempel: (Wenn die Daten abgespeichert werden, so sollen die Daten mit Datum&Zeit deklariert werden)
- Signale werden im Signalverlaufgraph nur dann angezeigt, wenn man im laufenden Programm den Button "OK" einmal betätigt - wieso ?
Bei zweiten Mal, wenn man den Button "OK" druckt, erst dann werden die Daten gespeichert - so ist OK.
Wie kann man es so realisieren, dass man beim stopen des Speichers von Daten - die gespeicherte Signalverläfe weiter angezeigt bleiben.
Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand mir in diesen Punkten helfen kannst.
Grüß
Alex
12.08.2010, 08:13
Alex2010 Offline
Hallo !!!
Kann mir hier geholfen werden !!!
Ich brauchen Hilfe - Danke
Grüß
Alex
12.08.2010, 08:57
' schrieb:Kann mir hier geholfen werden !!!
Vielleicht?! Ziemlich sicher sogar.
' schrieb:Ich brauchen Hilfe - Danke
Ich auch, vor lauter Arbeit...
Wie ist denn der aktuelle Stand deines Programms? Was hast du probiert? Der letzte VI-Upload ist 2 Wochen alt. Willst du sagen, dass seit dem nichts bei dir passiert ist? Sad
12.08.2010, 09:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.08.2010 09:34 von dimitri84.)
Beitrag #20
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Hallo Alex,
anstelle mir die 7. PN zu schicken, solltest du dein VI hochladen. Wie zum Kuckkuck soll man denn so eine Frage beantworten ohne VI?!
' schrieb:- Signale werden im Signalverlaufgraph nur dann angezeigt, wenn man im laufenden Programm den Button "OK" einmal betätigt - wieso ?
Glas1Glas2... du weißt schon.
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.756 02.01.2019 17:06
  Einlesen eines kontinuierlichen Signals in eine Datei herrhannes 8 6.227 25.06.2012 09:10
Letzter Beitrag: herrhannes
  Analogwerte mit DAQPad-6070E einlesen. Laber&Viewer 8 7.684 05.09.2007 19:03
