[Anfänger] TDMS-Speicherung deaktivieren
29.11.2013, 17:53
Messie Offline
Moin,
ich spiele gerade mit dem Beispiel "kontinuierliche Messung und Protokollierung" rum und würde gerne die Datenspeicherung über die Einstellungen aktivieren/deaktivieren. Wenn ich die Speicherung in eine case-Struktur verschiebe, fehlt mir für den "nicht speichern" - Fall eine Datensenke.
Wie löse ich denn so etwas im Data Flow-Modell? Gibt es so etwas wie ein Daten-Dump oder muss die Deaktivierung an anderer Stelle passieren?
Danke, Messie
29.11.2013, 18:05
RE: [Anfänger] TDMS-Speicherung deaktivieren
Hallo Messie,
Zitat:Wie löse ich denn so etwas im Data Flow-Modell? Gibt es so etwas wie ein Daten-Dump oder muss die Deaktivierung an anderer Stelle passieren?
Ich begrüße es, wenn sich jemand von Anfang an dem DATAFLOW unterwerfen will Big Grin
Zitat:Wenn ich die Speicherung in eine case-Struktur verschiebe, fehlt mir für den "nicht speichern" - Fall eine Datensenke.
Echt?
- Was passiert mit den Daten, wenn ein Draht an einem Tunnel endet? Purzeln die dann einfach ins Blockdiagramm? Big Grin
- Wenn du wirklich auf einer Datensenke besteht, kannst du ja einen Indicator anschließen... Wink
29.11.2013, 18:19
Messie Offline
(29.11.2013 18:05 )GerdW schrieb:  - Was passiert mit den Daten, wenn ein Draht an einem Tunnel endet? Purzeln die dann einfach ins Blockdiagramm? Big Grin
So ungefähr. Das case-Rechteck bekam einen großen Bauch da habe ich schnell gestoppt Big Grin
Ich hatte nach der vi "Datengulli" gesucht, da wollte ich die reinlaufen lassen Cool
Auch vi's mit Abschlusswiderständen habe ich vergeblich gesucht.
An welcher Stelle würde man denn den Datenfluss am sinnvollsten unterbrechen?
Grüße, Messie
29.11.2013, 18:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.11.2013 18:25 von GerdW.)
Hallo Messie,
Zitat:An welcher Stelle würde man denn den Datenfluss am sinnvollsten unterbrechen?
An der Stelle, an der DU entscheidest, dass es sinnvoll ist...
Oder anders ausgedrückt: an der Stelle, ab der die Daten nicht mehr benötigt werden...
29.11.2013, 18:37
Messie Offline
Hmmpff... ein Trottelfehler Ahrg1
Es war der Ausgangstunnel der gemotzt hat. Leider ist mein System nicht besonders stabil, so dass ich die Fehlermeldung erst nach einem Rechnerneustart richtig angezeigt bekam.
Für mich sah das tatsächlich so aus als dürfte man die Datenleitung nicht offen lassen.
Danke, Messie
  System wird träge bei Messdatenerfassung und Speicherung in Echtzeit chris_kit 4 5.219 13.06.2019 14:13
  Speicherung von Daten via TDMS DM_94 7 6.595 30.08.2018 11:43
  Daten Speicherung in CSV ziarehmann 15 16.158 05.07.2017 11:05
Letzter Beitrag: ziarehmann
  definierter Dateipfad für Speicherung yokokudo 24 21.325 17.01.2017 17:50
  Speicherung von Messdaten/Signalverlauf Bernhart55 3 6.043 27.08.2013 05:58
Letzter Beitrag: NWOmason
  Speicherung von individuellen Einstellungen Bernhart55 9 8.600 19.08.2013 08:46
