Angezeigte Werte bis zur nächsten Änderung darstellen
15.05.2008, 11:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2008 12:23 von Only08.)
Only08 Offline
7.00
Hey,
diesmal gibts ein anderes Hindernis. Es handelt sich um das Anzeigen von Werten auf dem Frontpanel.
Ich habe mein Tool schon ziemlich weit und es zeigt mir die verschiedensten Indormationen aus dem RDS-Strom. Bei den Gruppen gibt es nun das Problem, dass ich die Anzeigen für die einzelnen Werte hinter eine Case-Struktur angebracht habe und mir die Daten zwar korrekt angezeigt werden, aber nach jedem Case, der nicht diese Anzeige ansteuert das Feld wieder geleert wird. Das gilt für LEDs genauso wie für STrings.
Liegt das an den Standardwerten? Wenn ja, wie sage ich dem Programm, das einmal erhaltene Werte für eine Anzeige erst dann geändert werden dürfen, wenn für dieses ein neuer Wert kommt?
15.05.2008, 12:59
' schrieb:Liegt das an den Standardwerten?
Ja.
Zitat:das einmal erhaltene Werte für eine Anzeige erst dann geändert werden dürfen, wenn für dieses ein neuer Wert kommt?
Eben genau so.
Zwei Möglichkeiten:
Du legst die Anzeigeelemente in eine IF-Struktur (True-Case). Jedesmal wenn das Programm einen Case verlässt, der gültige Daten liefert, schiebst du noch ein True mit durch => Anzeige. Bei Cases, die keine Daten liefern (Standardwerte), schiebst du false mit durch => nichts ändern.
Oder du machst um die Case-Struktur und um die Anzeigeelemente eine einzige While-Schleife mit Schieberegistern. In den Schieberegistern stehen dann permanent die aktuellen Daten. In den Cases, die Daten ändern können, werden praktisch die Dateninhalte der Schieberegister angepasst. In den anderen Cases musst du die Leitungen nur durchziehen.
  Änderung von großen Cluster (Type Def.) führt zu out of Memory exeption spacz 8 6.757 28.10.2019 09:01
Letzter Beitrag: spacz
  Zustandsautomat geht nicht in nächsten Schritt mrgigi 4 4.939 30.09.2015 13:19
Letzter Beitrag: panduci
  Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen goekhan1985 1 3.548 25.02.2015 08:55
  Abfrage Änderung Boolesches Signal Labview Anfänger 5 6.079 23.01.2015 11:40
  Änderung der Titelzeile Wiltrud 1 3.014 25.11.2014 14:52
  Änderung der Beschriftung eines Optionsfeldes TiCy 10 10.481 21.10.2014 10:49
