Animation einer Bewegung
06.02.2013, 15:37
Erbse Offline
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Es geht darum, dass ich im angehängten .vi ein Gegenstand, in meinem Fall ist es ein Sieb, von einem Punkt zu einem andern "fah
hren" lassen möchte. Wie bekomme ich diese Animation am besten hin?
Danke füre schonmal für eure Tipps!!
lg erbse
8.6 .vi  Läuterbottich.vi (Größe: 8,93 KB / Downloads: 568)
06.02.2013, 16:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2013 16:04 von GerdW.)
RE: Animation einer Bewegung
Hallo Erbse,
da dein "Sieb" eine Grafik auf dem FP ist, musst du dir die passende Referenz aus den Referenzen der Dekorationen suchen und kannst dann an der Position rumspielen:
- Alternativ könntest du auch einen Button o.ä. "customizen", da kommst du einfacher an dessen Referenz...
- Alternativ könntest du einen Schiebebalken ("gauge") über deinen Bottich legen und alles bis auf den Schieber transparent machen. Dann kannst du einfach über den Wert des Schiebers dein "Sieb" verschieben...
07.02.2013, 09:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.02.2013 09:08 von Y-P.)
Hab's Dir mal schnell zum Spielen zusammengeklickt. Das Slider-Control kannst Du auch programmatisch ersetzen.
12.0 .vi  Läuterbottich-neu.vi (Größe: 18,83 KB / Downloads: 702)
EDIT: Was anderes: Wie hast Du die Grafiken erstellt? In PowerPoint?
26.02.2013, 08:42
Erbse Offline
Vielen Dank dafür, klappt super.
Obwohl ich das mit der Referenz nicht so richtig nachvollziehen kann. Bei Einfügung eines neuen Bildes passiert es, dass sich dieses Bild dann bewegt und auch in der Position verändert, sobald man das Vi startet. Das Sieb soll sich aber weiterhin bewegen.
Lg
PS: die Grafiken wurden mit Labview erstellt Blush
26.02.2013, 09:08
Dann muss der Wert bei Index-Array geändert werden.
(26.02.2013 08:42 )Erbse schrieb:  Bei Einfügung eines neuen Bildes passiert es, dass sich dieses Bild dann bewegt und auch in der Position verändert, sobald man das Vi startet.
05.03.2013, 20:00
Erbse Offline
Hallo.
Ja, aber welchen Wert muss ich da Eingeben?
Hab mein Bild, das ich an einer bestimmten Stelle bewegen möchte. Wie bekomm ich dafür den Index raus???
Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
Lg Erbse
06.03.2013, 07:26
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Jede Referenz auf ein Deko-Element (eingefügtes Bild) wird im Array 'Decos[]" gespeichert. Wenn du nun weitere Bilder einfügst, handhabt LV dies so, dass die Referenz am Anfang des Arrays eingefügt wird.
(05.03.2013 20:00 )Erbse schrieb:  Ja, aber welchen Wert muss ich da Eingeben?
Wenn du also im Beispiel von Markus ein weiteres Bild auf dem FP einfügst ist der neue Index für das Sieb-Bild 2:
Beste Grüße,
NWO
  GIF-Animation abspielen Trinitatis 4 11.470 22.01.2019 14:42
  Bewegung von Grafiken sewan177 4 7.506 02.01.2015 14:00
Letzter Beitrag: sewan177
  Graphische Bewegung / Animation darstellen florianBO 11 22.224 02.12.2010 15:06
Letzter Beitrag: unicorn
  Animation einer Grafik inLabVIEW BoostOne 3 5.742 13.05.2009 16:12
Letzter Beitrag: BoostOne
