"Ouput Buffer Empty"... wie füllen?
28.01.2011, 10:45
Labneuling Offline
9.0
Hallo!
Ich habe ein Ultraschall (40kHz) Sender und Empfänger. Ich gebe mit dem Modul NI 9263 eine Spannung auf den Sender und messe mit dem Modul 9223 eine Spannung am Empfänger bzw. so möchte ich das mal machen. Zum Probieren habe ich mir ein VI gebastelt. Das VI will jedoch nicht starten, weil der Outputbuffer leer ist. Könnte mir jemand sagen, wie ich ihn füllen kann?!
LV 2009
Sonstige .vi  Ultraschall_senden_messen.vi (Größe: 94,69 KB / Downloads: 286)
MfG
28.01.2011, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2011 11:15 von GerdW.)
Hallo Labneuling,
was passiert, wenn du für das Ausgabegerät das DAQmx-TaskStart weglässt (du hast doch AutoStart gesetzt beim DAQWrite)?
Alternativ: erst Werte für die Ausgabe schreiben (ohne AutoStart) und dann TaskStart...
- Vielleicht solltest du etwas Datenabhängigkeit schaffen, um die Geräte zu synchronisieren? Bisher läuft alles unkoordiniert parallel...
02.02.2011, 09:59
Labneuling Offline
9.0
Hallo!
Ja, es lag am Autostart und jetzt startet es, Danke.
Ich hab das VI jetzt etwas geändert und versucht Spannungs Ausgabe- und Eingabe zu synchronisieren. Leider funktioniert die Anordnung immer noch nicht wie gewünscht. Ich will einen 1 ms Impuls erzeugen/senden und danach davon das Echo messen (Entfernung zur Wand 50cm). Mein Problem ist jetzt,dass ich nicht weiß wie ich es Triggern könnte, dass die Spannungsausgabe und Aufnahme gleichzeitig startet, dabei aber die Aufnahme 10 ms weiterläuft (die Impulsausgabe nach 1 ms aufhört).
MfG
Sonstige .vi  Ultraschall_senden_messen3.vi (Größe: 224,1 KB / Downloads: 315)
[LV 2010]
  Buffer Size, Samples per Channel zusammenhang mriworld 3 4.829 17.10.2022 16:31
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Buffer Underflow chrigi28 1 4.797 29.11.2013 12:34
Letzter Beitrag: chrigi28
  Array füllen geo13 2 9.032 28.02.2013 13:08
Letzter Beitrag: geo13
  DAQ Buffer ewald89 5 8.378 26.07.2012 12:51
Letzter Beitrag: ewald89
  Buffer vergrößern suntmaster 5 6.996 23.04.2012 09:07
Letzter Beitrag: suntmaster
  Buffer überlauf durch NI 9263 Golan 6 8.660 13.03.2012 13:04
Letzter Beitrag: Achim
