Speicherauslastung cRIO
06.11.2007, 09:38
Gabi Offline
Hallo LVG
wollte mal kurz fragen ob jemand weiß wie man sich die Speicherauslastung eines cRIO anzeigen kann. (Flash-Speicher, als auch RAM)
Über den FTP Server gelangt man ja auf den Speicher. Jedoch konnte ich da nur die Größe von Datein und nicht von Ordner feststellen.
Klar könnte man jetzt in jeden Ordner reingehn und die Gesamtgröße Schritt für Schritt durch aufaddieren von den Datein bestimmen.
Das muss doch einfacher gehn. Unter MAX konnte ich auch nichts finden. Und könnte man auch die Speicherauslastung dynamisch in einem Programm bestimmen, sodass wenn der Speicher voll ist keine neuen Daten mehr auf den Flashspeicher abgespeichert werden?
06.11.2007, 10:00
VDB Offline
2010-2011
Guckst du hier:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6AE...6256E0100694B66
und
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/4952
VDB
06.11.2007, 10:19
Gabi Offline
' schrieb:Guckst du hier:
und
VDB
06.11.2007, 15:15
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
ich benutze dafür immer den RT System Manager:
Tools --> RT Module --> System Manager.
Damit der Funktioniert muss VISA auf dem RT Ziel installiert sein und der Zugriff auf VISA per TCP muss aktiviert sein. Wenn man das nachträglich installiert muss man ggf. noch bei VISA Options (NICHT bei VISA Server) unter "Access" noch einen * bei allowed Hosts eintragen, sonst kommt man nicht drauf.
Dann kann man sich kontinuierlich die Speicher-Auslastung und die CPU-Last anzeigen lassen. Der benutzte Speicher wird beim Download des VIs auf das RT-Ziel angezeigt. Wenn man da den Haken wegmacht dass der Dialog nach erfolgreichem Download geschlossen wird, sieht man auch wie stark der Speicher ausgelastet ist.
Wenn man auf dem cRIO Flash Speicher freigeben möchte, dann ist es sinnvoll die Software zu deinistallieren, die man nicht braucht. Wenn man z.B. keine Shared Variables verwendet, dann kann man die ganze Engine getrost deinstallieren, die liegt dann nur rum und frißt Ressourcen ...
  cRio 9002 Speicherauslastung Angel 9 7.502 01.05.2007 12:10
