LabVIEW probleme nach dem Lauf des Programms
11.03.2008, 08:56
reinerreiner Offline
6
Hallo an alle ,
da ich besser auf Englisch beschreiben kann ,hoffe ich, mache ich das einfach .
I am using LabVIEW 6 , to control a (AT-MIO-16XE-50 ) card from National Instument , I am using LabVIEW to control a data aquisition process , to output some voltages and to measure some voltages as Input
the program goes well with good results but it still one problem , after using my program , I tried to make a resourse test , and it tell me that it hasen't succeed in this test ?
this is not really the problem , the problem that it happens some time after restarting the PC and start my program again , the program will not working probably and I cann't close the LabVIEW(it is just stuck) and then i need to restart the PC and after many times , the program go to work again.
I know this is make no sense , but any suggestion would be so valuable for me since I am just beginner in LabVIEW
12.03.2008, 12:10
Probier' mal das Gerät neu zu installieren (Einträge im MAX raus,...).
12.03.2008, 13:52
6
' schrieb:Probier' mal das Gerät neu zu installieren (Einträge im MAX raus,...).
Danke für den Vorschlag .
  LabView nach Ende vom SSP Downloaden MScz 7 2.706 31.01.2025 15:20
Letzter Beitrag: Kiesch
  Suche Ideen für den Aufbau eines neuen Programms TpunktN 4 4.098 17.12.2020 11:23
Letzter Beitrag: MScz
  Datenverlust in XY Graph beim automatischen Beenden des Programms Atlaspremier 6 5.346 24.08.2016 11:27
Letzter Beitrag: Freddy
  CRC-Berechnung in LabVIEW anhand eines C-Code-Beispiels /Suche nach Frequenzumrichter Y-P 32 24.785 23.02.2016 08:57
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 8.618 08.10.2015 10:07
  Absturzmeldung nach Beenden des Programms Tobi Wan Kenobi 6 4.977 10.02.2015 13:43
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
