Ansteuerung eines Mikrocontrollers mit LabVIEW 6.1
20.12.2007, 10:59
Bird Offline
6.1
Hallo Zusammen,
schreibe zur Zeit meine Diplomarbeit, welche beinhaltet eine Relaiskarte mit Mikrocontroller über LabVIEW zu steuern. Über eine RS 232 schnittstelle wird das fertige System angesprochen. Die Relais Karte und das Kernsystem habe ich bereits. Nun ich habe mit NI gesprochen und die sagten mir, das das programmieren mit LabVIEW nicht funktioniert. Also muss ich doch den Controller selber programmieren und ihm " nur " noch befehle erteilen. Doch wie erteile ich dem Mikrocontroller Befehle? Das Beispiel VI simplserial habe ich mir schon einmal angeschaut.
Hat jemand einen guten Vorschlag. Ich benutzte die Version 6.1 von LabVIEW.
Wie müssen die Befehle geschrieben sein, brauche ich noch Zusatzprogramme, etc.?
Vielen Dank schon einmal im vorraus.
Mfg
Bird
20.12.2007, 12:20
jeffrey Offline
8.0 zuhause, 8.2 Uni
' schrieb:Hallo Zusammen,
Mfg
Bird
nachdem du ja den µc selbst programmiertst, kannst du natürlich selbst festlegen, wie die Befehle aussehen müssen. Du kannst die aus ascii zeichen aufbauen, oder direkt irgendwelche byte auswerten. einfachste variante ist, du schickst für jeden ausgängsport des µc eine byte, welche werte die ausgaänge haben müssen. und als antwort erhälst du den wert von jedem eingangsport. dann kannst du die gesamte auswertung in LabVIEW machen. natürlich kannst du auch entsprechende auswertungen schon direkt auf dem µc laufen lassen, und nur noch das ergebnis in LabVIEW abfragen. z.b. wenn irgendwelche a/d wandlungen oder timersachen gemacht werden.
mfg jeffrey
20.12.2007, 13:16
Bird Offline
6.1
Hey danke für die schnelle Antwort.
Also benutze ich LabVIEW als eine Art Hyperterminal. Verstehe ich das richtig. Die zu benutzenden Befehle muss ich im
µc PROGRAMMIEREN und dann mit eventueller if Abfrage auf die Befehle von LabVIEW warte.
Verstehe ich dass richtig.
Bis dann
Bird.
20.12.2007, 14:53
jeffrey Offline
hi,
' schrieb:Also benutze ich LabVIEW als eine Art Hyperterminal. Verstehe ich das richtig. Die zu benutzenden Befehle muss ich im
ja, ich würde es im Prinzip so machen.
MfG jeffrey
30.12.2007, 16:34
Bird Offline
6.1
du hast du schopn praktische erfahrungen gesammelt in dieser Problematik.
Kannst du mir mal vielleicht ein Beispiel Befehlssatz schicken?
Danke und guten Rutsch ins neue jahr.
Bird
30.12.2007, 17:29
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
Bird
Beispiele:
Hayes(AT)-Befehlssatz wie er bei Modems genutzt wird/wurde..
SCPI wie auch per GPIB viele Geräte reden tun..
SMACK-KISS ein etwas exotisches Protokoll, welches zwischen TNC und PC für Packet-Radio im Amateurfunk genutzt wird
Host-Mode ebenfalls ein Protokoll aus der Packet-Radio-Welt...
Beispiel für die Implementation von SMACK-KISS und Hostmode
Denke mal das reicht als Beispiele für Protokolle, die man auf einem µC implementieren kann.
Du verrätst ja leider nicht was für einen µC Du nutzt, bei einem mit viel Rechenpower besteht natürlich auch die Möglichkeit SLIP/CSLIP und TCP/IP, was aber für die meisten Sachen etwas viel overhead bedeuten würde..
Gruß & Guten Rutsch,
Robert
Bitte Beachten:
N.B.:
02.01.2008, 10:38
Bird Offline
6.1
' schrieb:Beispiele:
Robert
Danke schön für die Beispiele, die bringen mich ein gutes stück weiter.
Frohes Neues.
  Messungen eines Temperaturssensors in LabVIEW darstellen AmarAldnifat 3 4.270 27.01.2022 14:59
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 11.235 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Tutorial zur einfachen Ansteuerung eines Motors fendt 28 32.350 13.07.2015 10:14
Letzter Beitrag: Marfa
  Ansteuerung eines LeCroy Oszilloskop esz_team 6 14.848 11.01.2011 07:49
Letzter Beitrag: esz_team
  Probleme mit Ansteuerung eines Motors fendt 1 4.436 06.12.2010 19:39
  Ansteuerung eines Controllers Baertram 6 6.205 25.06.2010 10:59
Letzter Beitrag: Baertram
