Ansteuerung von Ventilen über digitale Ausgänge
24.06.2010, 15:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 16:13 von jg.)
philphil0310 Offline
9.0
de_en
41xxx
Hallo LabVIEW Gemeinde,
ich habe folgendes Problem. Ich möchte über die Digitalausgänge eines A/D-Wandlers Ventile schalten. Der A/D-Wandler ist an einer Transistorschaltung angeschlossen und verbindet auf diese Weise die Ventile mit der Spannungsversorgung. Die Ansteuerung klappt auch schon ganz gut, allerdings sind die Ventile über einen einzigen Port angeschlossen. Dem Port werden nun Worte zugeordnet, die Binärzahlen entsprechen, die wiederum die Schaltzustände der Ventile darstellen. 1 steht für offen, 0 für geschlossen.
Im Moment kann ich nur alle drei Ventile gleichzeitig ansteuern, d.h. wenn ich von LabVIEW eine 3 an den Digitalausgang des A/D-Wandlers schicke, entspricht das dort 011. Ventil 1 und 2 werden geöffnet, Ventil 3 bleibt geschlossen. Ich würde aber gerne die Ventile einzeln ansteuern können, idealerweise sollte jedes Ventil separat und unabhängig von den anderen geöffnet und geschlossen werden können.
Hab schon hier im Forum von "Bitwise" Operationen gelesen, vielleicht ist das der richtige Ansatz, kenne mich damit aber leider nicht aus.
Im Bild habe ich das Problem vorübergehend dadurch gelöst, das ich 2 Ventile über Port B und eines über Port A ansteuere. Das funktioniert zwar halbwegs, ist aber meiner Meinung nach wenig geschickt und außerdem nicht sinnvoll von 8 verfügbaren Plätzen pro Port nur einen zu Nutzen.
Ich hoffe auf Eure Hilfe.
24.06.2010, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2010 16:09 von GerdW.)
Hallo phil,
warum hängst du hier ein als *.vi umbenanntes JPG an???
Guckst du hier:
Die boolschen Konstanten stellen die Schalter für deine Ventile dar...
Das oberste Bit ist Ventil0, das unterste hier Ventil2. Kann man natürlich auf 8Bits=Ventile erweitern.
24.06.2010, 16:14
' schrieb:warum hängst du hier ein als *.vi umbenanntes JPG an???
Erledigt, Anhang ausgetauscht.
24.06.2010, 18:29
chrissyPu Offline
2014 PDS
Ja, bitwise klingt doch ganz gut. Um z.B. das LSB eines Ports zu setzen nimmt man den aktuellen Wert des Ports und verodert ihn mit 00000001 (mal einen 8bit-Port angenommen). Um z.B. das zweite Bit rückzusetzen verundet man den Port mit 11111101. Systematik ist hoffentlich klar. Zur Vereinfachung in LV entweder Bool-Arrays verwenden oder die entsprechenden U8-Elemente auf eine binäre Darstellung einstellen.
ch
24.06.2010, 20:58
9.0
de_en
41xxx
Vielen Dank für die schnellen Antworten und werde das Morgen direkt testen. Und Entschuldigung wegen des Bildes. Keine Ahnung wie das passiert ist.
  Ansteuerung von Thermostat über RS 232 Astrotrucker 7 8.615 29.01.2014 10:27
  Ansteuerung Isel über Visa Goldi 8 12.863 31.07.2012 15:34
Question Assistent für Instrumenten-I/O keine Ein und Ausgänge TomTomgo 5 5.767 02.04.2012 10:54
  Ansteuerung Keithley 6485 über GPIB Castroper 7 11.554 11.11.2011 10:27
Letzter Beitrag: Ome
  Ansteuerung Multimeter über RS 232 BMTstudent 8 13.276 06.10.2011 13:39
Letzter Beitrag: BMTstudent
  Keithley 3706 / K2612 Ansteuerung über Ethernet Astaria 0 5.229 10.05.2011 08:27
Letzter Beitrag: Astaria
