Anzeige als SubVI
08.07.2013, 15:11
swatski Offline
2010, 2012
Anzeige als SubVI
Hallo Forum,
ich könnte mal wieder etwas Hilfe gebrauchen. Ich habe ein SubVI das mir die verstrichende Zeit anzeigen soll. Diese soll in einem seperaten Fenster angezeigt werden.
Zwei Probleme habe ich dabei:
1. Ich muss das SubVI vorher geöffnet haben sonst pop es bei jedem ausführen kutz auf. Und wenn ich es vorher geöffnet habe, dann kann ich mein main.vi nicht mehr bedienen, weil das subvi im vordergrund ist. Ich denke mal ich muss irgendwelche Einstellung bei VI Eigenschaften vornehmen.
2. Nicht ganz so wichtig, aber trotzdem gut wenn das jemand weiss. Ich benutze ein Rundinstrument als Anzeige. Diese soll eine Stopuhr darstellen, s. Anhang. Kannn ich es so darstellen, dass die Null und die 60 auf einem Strich sind?
swatski
08.07.2013, 15:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2013 15:18 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: Anzeige als SubVI
Hallo Swatzki,
1.)
du kannst das Sub-VI als frei verschiebbar und verbergen, wenn LV im HG ist deklarieren. Dann liegt es vor allen anderen Fenstern, die nicht modal sind, wenn es den Fokus hat.
2.)
du kannst den letzten Skalenwert mit der Maus anfassen und auf den ersten ziehen
Gruß, Marko
sieht dann so aus ...
08.07.2013, 16:01
swatski Offline
2010, 2012
Danke, jetzt läuft es wie es soll!
