Array in for Schleife leiten
27.10.2010, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2010 15:03 von Bobbycartuner.)
Bobbycartuner Offline
9.0.1
Ich versuche mit einer Abfrage bestimmte Daten aus einer Tabelle zu löschen.
Vor der Schleife liegt die Tabelle als 1D Array vor.
In der For Schleife würde ich jetzt jeden Wert der Tabelle durchgehen und dann mit einer Bedingung löschen oder nicht eine neue Tabelle schreiben(bin mir noch nicht sicher wie es am besten ist).
Das Problem ist jetzt, dass sobald das 1D Array über die Grenze der Schleife kommt kein 1D Array mehr ist und ich es auch somit nicht mehr indizieren kann um einen Wert auszulesen. Indizieren würde ich dann jeweils mit dem aktuellen Zählerstand i.
Was mache ich falsch. Ich habe den Eindruck, dass ich da was Grundsätzliches nicht verstanden habe.
Gruß vom Tuner
27.10.2010, 15:08
Rechtsklick auf Anschluß --> Indizierung deaktivieren
27.10.2010, 15:19
Ein Array wird beim Anlegen an eine For-Schleife automatisch indiziert, so dass die For-Schleife so oft durchläuft, wie viele Elemente im Array sind.
Schau' Dir mal das Bsp. an:
Sonstige .vi  Indexing.vi (Größe: 6,3 KB / Downloads: 255)
Lv09_img2
' schrieb:Hallo,
Gruß vom Tuner
27.10.2010, 15:20
Hallo Tuner,
guckst du hier, da werden auch Werte aus einem Array gelöscht. Und es wird über Speed diskutiert...
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.591 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 3.948 03.09.2016 08:25
  1D-Array in 2D-Array mittels for-Schleife hama29 7 5.620 28.07.2016 11:54
  Array aus while Schleife bekommen Squanchy 1 2.959 07.06.2016 16:00
Letzter Beitrag: Freddy
  2D Array an for Schleife Mistertwister 9 7.390 05.03.2016 09:30
Letzter Beitrag: IchSelbst
  leeres Array an for-Schleife Hasenfuss 6 4.851 08.05.2015 15:18
