Application Builder
22.01.2007, 08:44
Basti_AC Offline
Application Builder
Moin!
Ich komme mit dem Application-Builder noch nicht so ganz klar. Auf einem Ziel-System möchte ich gerne ein Messprogramm nutzen, das ich nach dem Öffnen nicht mehr per 'RUN'-Button starten muss, sondern in dem ich jede Messung mit einem Boolean-Control einzeln starte. Ich bin mittlerweile soweit, dass das Programm nach dem Öffnen von selbst startet, aber sobald die erste Messung gestoppt wird, stoppt auch das ganze Programm. Wie kann ich das umgehen? Ich würd gern eine ständig aktive Benutzeroberfläche haben, in der ich Messungen mit eigenen Knöpfen starten und stoppen kann und die unabhängig von der LabVIEW-Steuerungsleiste ständig läuft (bis das Programm geschlossen wird).
Habt ihr da ein paar Tipps für mich?
Grüße aus Aachen
Bastian
22.01.2007, 11:19
Application Builder
' schrieb:Moin!
Grüße aus Aachen
Bastian
Ja, ich weiss, nicht wie dein Prog aufgebaut ist, hast du eine While-Schleife um das ganze Blockdiagramm, damit du nach jeder Messung zum Anfang deines Programms kommst?
Gruss, Eugen
22.01.2007, 12:06
Basti_AC Offline
Application Builder
' schrieb:Ja, ich weiss, nicht wie dein Prog aufgebaut ist, hast du eine While-Schleife um das ganze Blockdiagramm, damit du nach jeder Messung zum Anfang deines Programms kommst?
Gruss, Eugen
ok ich habs gelöst. Hab eine While-Schleife an einen 'Programm Beenden' Knopf gekoppelt und das Starten der Messung separat gelöst.
Gruß Bastian
  Application Builder benötigt nicht vorh. Software Philipp841 18 24.649 04.05.2018 16:20
  Verständnisfrage Application Builder, Tulip Passport und Agilent Gpib Karte Gerd Grote 2 7.360 07.03.2016 15:06
  Lektüre oder Kurs für den Application Builder TpunktN 3 5.878 21.05.2015 09:08
Letzter Beitrag: TpunktN
  Error -41 in Application-Builder ChrisT 1 6.056 05.11.2013 09:05
Question Application Builder bringt Fehler 74 beim Bilden einer .exe Matthias O. 5 9.323 28.03.2011 13:43
  Über LV2009 Application builder den PC neu Starten xtro 1 4.900 08.11.2010 08:46
Letzter Beitrag: cb
