Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist
08.04.2013, 17:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2013 17:28 von YYYs.)
YYYs Offline
LabVIEW 2011
ich habe LabView in einer virtuellen Maschine laufen (W7, x64, 8 GB RAM). In dieser bekomme ich sobald LabView 4 GB RAM verbraucht die Meldung, dass der Arbeitsspeicher voll ist. Dass LabView so viel RAM in Anspruch nimmt ist beabsichtigt. Im Task-Manager wird beim LabView-Prozess die 4 GB angezeigt, sowie eine 50 % RAM-Auslastung. Die virtuelle Maschine erkennt die zugewiesenen 8 GB RAM, dies habe ich bei den Systeminformationen überprüft.
Habt ihr eine Idee?
Vielen Dank
YYYs
08.04.2013, 18:15
RE: Arbeitsspeicher ist voll Meldung, obwohl noch genügend da ist
LabVIEW in welcher Version? 32bit oder 64bit?
09.04.2013, 08:33
YYYs Offline
LabVIEW 2011
Wall LabView 2011 in der 32 Bit Version. Das wird das Problem sein oder?!
09.04.2013, 08:37
A.Berndsen Offline
724xx
(09.04.2013 08:33 )YYYs schrieb:  Wall LabView 2011 in der 32 Bit Version. Das wird das Problem sein oder?!
http://de.wikipedia.org/wiki/4-GB-Grenze
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
09.04.2013, 08:59
YYYs Offline
LabVIEW 2011
Danke euch beiden. Ich hatte nie an die 32 Bit Version von LabView gedacht. Bei einer Windows 7 64 Bit Version dachte ich, dass es allen Programmen möglich ist, den "vollen" RAM zu nutzen.
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 3.155 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  OHNE VI: Arbeitsspeicher läuft voll ddrayss 8 6.903 12.10.2019 17:05
Letzter Beitrag: ddrayss
  Arbeitsplatz läuft voll kompass453 6 4.826 05.09.2017 14:10
Letzter Beitrag: kompass453
  Speicher voll / Programmaufbau yapete 2 4.754 13.12.2016 16:21
  Meldung an Benutzer Pansonia 4 5.354 07.04.2015 09:52
  Arbeitsspeicher läuft voll Michael1984 10 11.332 04.03.2015 09:45
