Arduino Daten über UDP auslesen
01.02.2022, 23:32
Mechatroniker28 Offline
2017, 2020
2017
Hallo LV-Team,
ich möchte gerne mit meinem VI Daten von einem Arduino Aufbau (Wetterstation) über UDP auslesen.
Der Arduino stellt über eine IP-Adresse die Daten zu Verfügung. Da funktioniert soweit alles.
Aber LV leider nicht. Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
20.0 .vi  LanVerbindung.vi (Größe: 82,53 KB / Downloads: 187)
0.0 .txt  Wetterstation_lann.txt (Größe: 3,73 KB / Downloads: 186)
02.02.2022, 09:45
RE: Arduino Daten über UDP auslesen
Hallo Mechatroniker,
wenn ich den Arduino Code richtig interpretiere, dann ist 192.168.2.2 die IP-Adresse von deinem Computer. Somit ist die 192.168.2.177 bei UDP Open in deinem VI verkehrt. Lies dir die Hilfe zu dem VI durch. Mit dieser Angabe definierst du, dass LabVIEW auf der (lokalen) Netzwerkkarte mit der IP ...177 UDP Nachrichten empfangen und lesen soll. Da es diese IP nicht gibt, wirft schon UDP Open einen Fehler.
UDP funktioniert anders als TCP/IP. Beim Senden werden die Nachrichten einfach ins Netz gesendet, außer du gibst bei Write eine Ziel-IP mit an. Es wird aber nicht überprüft, ob die Nachricht wirklich angekommen ist, denn dies macht keinen Sinn. Ohne Angabe einer Ziel-IP wird das Paket an alle Teilnehmer im Netzwerk weitergereicht.
Ähnlich beim Empfang, beim Lesen bekommst du alle Nachrichten mit, die auf dem eingestellten UDP-Port (in deinem 7001) ankommen. Du kannst hier aber keine Liste von Sender-IPs vorgeben, sondern nur nach Empfang auswerten.
09.02.2022, 21:31
lucaschneider Offline
2020
ich habe zu diesem Thema noch eine Frage. Welche Sensoren hast du bei deiner Wetterstation verwendet?
Ich arbeite gerade auch an einer, habe jedoch grosse Probleme mit Arduino / Labview. Beispiel: Fehler -1073807339 bei VISA: Lesen in Temperatur.vi kommt immer wieder...
11.02.2022, 19:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2022 19:32 von GerdW.)
Hallo Luca,
herzlich willkommen im Forum!
Zitat:Fehler -1073807339 bei VISA: Lesen in Temperatur.vi
Der typische Timeout-Fehler: es kommen nicht die erwarteten Daten an. (Entweder gar keine oder zu wenige.)
Leider kenne ich dein "Temperatur.vi" nicht, deshalb musst du selbst debuggen…
  Mit MyRio über I2C BMP280 Register auslesen Crash 0 1.819 16.06.2022 19:55
Letzter Beitrag: Crash
  Daten einer SPS S7-1200 mit SP7 Toolkit auslesen Daniel9395 17 13.284 05.08.2020 09:26
Letzter Beitrag: Daniel9395
  Arduino vierstellige 7 Segment Anzeige RainerN 3 3.913 21.04.2020 21:10
Letzter Beitrag: RainerN
  Motorisierter Prüfstand: Daten mit LabView auslesen montie 11 8.961 03.05.2019 09:20
Letzter Beitrag: montie
  Zeitverzögert ausschalten über Arduino Maxim 6 6.056 23.03.2019 22:30
Letzter Beitrag: Maxim
Wink Benutzerdefinirtes Ereignis mit Arduino jennylena 1 3.417 15.02.2018 09:53
Letzter Beitrag: IchSelbst
