Array - 2-Farben Plot
11.09.2007, 09:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2007 15:43 von jg.)
' schrieb:Ich habe jetzt versucht das auch bei einem XY-Graph anzuwenden, allerdings bleibt der leer.
Überleg mal genau, was du hier gemacht hast. Ein XY-Plot besteht natürlich aus der Info X-Werte & Y-Werte. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies dem Graphen mitzuteilen. Eine Möglichkeit ist es, so wie in deinem Beispiel, ein Array x-Werte und ein Array y-Werte zu einem Cluster zusammenzufassen. Das ist dann 1 Plot innerhalb des XY-Graphen.
Was du jetzt also angegeben hast, ist dass du den x-Koordinaten mit Zahl einen y-Wert NaN zuweist, und dann bei y-Werten Zahl hat die entsprechende x-Koordinate den Wert NaN.
Da muss NICHTS rauskommen.
Beim XY-Graphen brauchst du den Trick mit NaN auch gar nicht. Einfach entsprechende XY-Plots zusammenbauen (die x-Werte können für die verschiedenen Plots verschieden sein), fertig.
  Farben verschwinden beim Speichern einer Tabelle dulfried 4 5.666 14.09.2017 14:45
Letzter Beitrag: dulfried
Question Y-Achse mit unterschiedlichen Farben im Label LazyBoNe 2 3.975 02.07.2014 08:28
Letzter Beitrag: LazyBoNe
  mehrere Farben in Verlaufsanzeige für Balken Hasenfuss 7 8.824 28.01.2013 09:41
Letzter Beitrag: THL
  Frontpanel Farben conne 7 8.192 23.02.2010 10:53
Letzter Beitrag: conne
  Farben der Designelemente auf dem Frontpanel qf_ 7 13.759 08.02.2010 14:19
Letzter Beitrag: Guest
  Dem Button Farben zuordnen!? yasukatakaya 6 7.550 12.11.2009 14:46
Letzter Beitrag: Achim
